bajus
Přihlášen: 01.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 29 |
Téma: C3D 2011Zasláno: 21.srp.2011 v 16:43 |
Dobry den chcem sa spytat ci je mozne nainstalovat civil 3d 2011 32bit na Win7 x64, pretoze pri instalacii mi to vyhadzuje, ze nie je mozne pokracovat v instalacii na tento operacny system. Pritom civil 3d 2010 x32 s tym nemal problem. A pokial viem tak 32 bit aplikacie by sa mali dat bez problemov nahodit na 64 bit system. Dakujem
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 21.srp.2011 v 17:40 |
Máte nějaký důvod neinstalovat standardní 64bitovou verzi Civilu? Instalační program se dá přesvědčit na nainstalování "ne-nativní" verze, ale jednak je to hodně složité a jednak k tomu není moc důvodů.
bajus
Zasláno: 21.srp.2011 v 18:06 |
Ziaden vaznejsi dovod len mensie naroky na system,podla tabulky uvedenej na strankach autodesku. A neslo mi do hlavy preco to nejde kedze som uz instaloval vela softweru a ziaden nemal problem s tym,ze system je x64.
Este by som sa rad spytal, mam nejaku vykopovu jamu so svahmi. Viem si urobit kubaturu vykopu ale potreboval by som zistit plochu vykopoveho svahu. Najdem to klasicky v properties ked kliknem na svah alebo sa to riesi nejako inak? Dakujem |
martinfolber
Zasláno: 21.srp.2011 v 19:42 |
určitě nainstalujte tu 64bitovou verzi. Autodesk od verze 2011 striktně rozlišuje verzi operačního systému. Ty menší systémové nároky za tu komplikovanou instalaci nestojí. Výhodou je zase možnost využít větší RAM. Ohledně dotazu, z popisu není jasné, jak jste onen výkop zkonstruoval. Pokud přes zemní tělesa ( povrch zřejmě máte), tak se stačí podívat do vlastností povrchu - záložka Statistika. Jsou tam plochy ve 2D i 3D. Upravil martinfolber - 21.srp.2011 v 19:45 |
Martin Folber
Stránka byla vygenerována za 0,245 sekund.
C3D 2011
