Téma uzavřenoPodivné chování autocadu 2011
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podivné chování autocadu 2011
    Zasláno: 16.zář.2011 v 14:31
mám několik záhad v chování autocadu 2011 EN, které nevím jak odstranit.
1 - Při otevření nebo přepnutí výkresu se autocad cca na 5 vteřin zasekne a nejde nic dělat (není to problém výkresu). Strašně to zdržuje při práci.
2 - Po zmáčknutí klávesy mínus se autocad minimalizuje do lišty, místo aby se napsalo mínus.
3 - Nelze napsat "@" pomoci alt+64, jde napsat pouze stiskem altgr+v.
4 - Při vytažení tělesa (příkaz extrude) podél křivky (úsečky), tato křivka zmizí. Je to nová vlastnost, nebo se dá nastavit, aby křivka zůstala na místě?
Máte někdo nějaký nápad, jak by se výše popsané body daly napravit? Díky.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 15:39
ad 1) pravděpodobně problém grafiky - jakou máte grafickou kartu?
ad 2)+3) to standardně nedělá - nepoužíváte nějakou utilitu na mapování klávesnice nebo klávesová makra? nějakou nadstavbu AutoCADu?
ad 4) všechna podobná nastavení/chování řídí proměnná DELOBJ
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.zář.2011 v 18:07
ad3) v ACAD 2012 mi to popsaným způsobem (ALT+064) také nefunguje (já s tím ale nemám problém). Při využití dynamického zadání (F12) mi ale stačí napsat jakékoliv písmeno, pak ho bacspacem vymazat a můžu @ pomocí ATL+064 zapsat. Při vypnutí dynamického zadání toto na příkazovém řádku ale nefunguje. Mám instalovaný CADKON (má-li to vliv nevím).
Pro doplnění: Win7-64bit + Quadro FX580
Upravil koutnak - 19.zář.2011 v 09:21
Radim Koutňák
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 06:36
1) Mám Quadro FX 380, windows 7 64 bit.
2+3) O žádné utilitě na mapování klávesnice nevím. Na tomto stroji používáme 3D Autoplant od Bentley, ale na žádných jiných PC, kde to máme nainstalované, to nedělá.
4) To byla přesně ta hledaná proměnná.
to koutnak:
Kolega je holt zvyklý zadávat @ pomocí alt+64 a když to nejde... No, vždyť to všichni známe :).
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 08:48
ad 1) pokud máte driver verze 265.70, 259.12, 197.03 nebo 191.66, pak jde o certifikovanou grafiku - jen se ujistěte, že máte opravdu zapnutou hardwarovou akceleraci (rozsvícená ikonka čipu ve stavovém řádku)
ad 2+3) ano, CADKON a podobné postarší utility způsobují i tento druh chyb - za normálních okolností funguje Alt+64 bez problémů
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 09:03
Ad 3 - mohu potvrdit - ve verzi do 2002 fungovalo [alt][64], ve verzích 2011,2012 už nefunguje ani [alt-grey][v], zato funguje [alt-grey][2] = [alt-grey][ě].
Stejný stroj, stejný OS (WinXP Proff), stejná klávesnice jak sw (česká qwerty), tak hw.
---edit:---
Žádný Cadkon, žádné utility.
Původně odeslal(a) Mila128 Mila128 napsal(a):
Upravil vbehun - 19.zář.2011 v 09:51
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 09:13
Win7, 64 bit, ACAD 2012...alt+64 mi při dynamickém zadání funguje bez problému.
Upravil rychetsky - 19.zář.2011 v 09:14
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 09:23
to Michl:
V AB Studiu z Vás budou mít radost Big%20smile: ... CADKON a podobné postarší utility ...
Upravil koutnak - 19.zář.2011 v 09:24
Radim Koutňák
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 10:15
Win 7 64bit, MAP 3D 2011 (nevím kolik bylo servicepaků - verze programu je E.208.0.0)
ad 2)
pro blém s mínusem mám také. Po nějaké době práce (ihned po startu to nedělá) pokud chci napsat něpříklad "_-wblock", tak při stisku "-" se nenapíše mínus, ale zobrazí se v levém horním rohu dialog pro manipulaci s oknem, ale nejedná se o okno AutoCadu, ale otevřeného výkresu "uvnitř" okna AutoCadu. Mínus se napíše až po stisku klávesy ESC.
Screenshot zobrazeného dialogu přikládám.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110919_101303_minus.jpg
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 11:10
1) Ovladač mám 275.89. Akcelerace je zapnutá.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 11:25
Tak to je zajímavé. Kolega má Win 7, 64 bit a nefunguje mu to (alt+64).
Já mám to samé a funguje mi to v ACADU i Mechanicalu. Že by to byl opravdu bug?
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 12:55
1) Jeden nový poznatek. Když se přepnu na zobrazení autocad classic, tak přepínání výkresů funguje téměř bez prodlevy, respektive je prodleva zanedbatelná. Ovšem když pracuji v prostředí s rybony, tak je prodleva, jak jsem již psal, až 5 vteřin.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 13:19
Ribbon sice má nějakou vlastní režii, ale měly by být za normálních okolností tak o řád menší. Nemáte sice certifikovaný driver, ale ten by také tolik nesouvisel s ribbony.
Nemáte spíš v prostředí ribbonů zároveň zobrazen (třeba i v minimalizované podobě) nějaký nemodální dialog? Třeba Správce hladin nebo Vlastnosti objektů?
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 13:44
Ano, mám po straně správce hladin i vlastnosti objektů ve sbalené podobě. Vyzkouším, jak se to bude chovat když je zavřu (nikdy před tím jsem s tím problémy neměl). Má na to nějaký vliv i počet hladin ve výkresu? My jich máme obvykle celkem málo, tak okolo 20.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2011 v 14:06
20 hladin je málo, ale pokud je větší počet objektů ve výkresu, bude mít otevření nemodálních dialogů určitě nějaký vliv na přepínání výkresů.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 07:37
Tak to vypadá, že vypnutí správce hladin pomohlo. Přepínání výkresů je opravdu rychlejší.
Mám ještě další věc. Když mám autocad stažený v liště a chci ho aktivovat, otevře se vždy do okna. Jenže já bych rád, aby se otvíral do maximalizované podoby a ne jen do polovičního okna ve kterém se nedá pracovat. To bude nejspíš nějaké nastavení windows. Nevíte někdo jak to změnit?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 08:10
K tomu přepínání ještě odkaz na odpovídající tip:
Minimalizované aplikace (nejen AutoCAD) se po klepnutí otvírají do té podoby, ze které byly minimalizovány.
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.zář.2011 v 08:49
To jsem si taky myslel, ovšem tak to funguje jen v případě, že mám otevřen jen jeden výkres. Jakmile je otevřeno více výkresů, otvírá se vždy do okna. Problém bude asi ve spojení s novou lištou u win7. Dělá nám to bez výjimky na všech stanicích v kombinaci win7+autocad2011, v kombinaci winXP+autocad2011 se chová korektně a vždy se maximalizuje.
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
Tip 7434:Výběr 3D podobjektů a skrytých objektů v AutoCADu 2011 (a vyšších).
Tip 6299:Pomalé otevírání a tisk některých DWG výkresů.
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 5954:Znáte příkazy PŘIDATUPRAVCÍLODKAZ a ODSTRUPRAVCÍLODKAZ?
Tip 9457:AutoCAD Civil 3D 2013 CZ mi hlásí Neznámý příkaz.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
