bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: varianty návrhuZasláno: 10.říj.2011 v 20:42 |
Chcel by som pripraviť viacej variánt návrhu pre fasádu objektu. Snažil som sa to cez "varianty návrhu" ale keď som si vytvoril variantu, tak mi nešla funkcia "Maľba" a rovnako by som chcel pripraviť aj viacej variánt štúdie pôdorysu. Tiež to cez "varianty návrhu" veľmi nejde .......... viete mi poradiť?
statecny
Zasláno: 10.říj.2011 v 21:20 |
Funkci Malba lze použít jen na objekty vytvořené v dané variantě. Pokud chcete měnit jen barevnost fasády a ne její tvar, postupujte následovně:
-Vytvořte varianty návrhu
-označte fasádu a přidejte ji do všech variant
-aktivujte postupně jednotlivé varianty aplikujte Malbu
V případě půdorysu předpokládám, že bude vždy jiná dispozice a tedy budete muset příslušný tvar nakreslit vždy v dané variantě. Postup je tedy následující:
-Nakreslete prvky, které budou společné všem variantám
-Vytvořte varianty
-Aktivujte postupně jednotlivé varianty a nakreslete požadovanou dispozici
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
bielko
Zasláno: 11.říj.2011 v 08:02 |
ďakujem.
Ak mám už urobený pôdorys, nie je možné si ho skopírovať bez toho, že keď v ňom urobím zmenu, tak sa mi táto zmena neobjaví v pôvodnom pôdoryse, musím to riešiť cez varianty. Ďakujem |
bielko
Zasláno: 11.říj.2011 v 14:20 |
EŠTE MALÁ OTÁZOČKA, IDEM ROBIŤ DRUHÚ ŠTÚDIU A DUPLIKOVAL SOM SI PÔDORYS S TÝM ŽE FASÁDU SOM SI URČIL DO OBOCH VARIÁNT A CHCEM IBA MENIŤ VNÚTORNÚ DISPOZÍCIU.
JE MOŽNÉ VYPNÚŤ PRVÚ VARIANTU V DUPLIKOVANOM PÔDORYSE ABY MI NEBOLO VIDIEŤ PRVÚ VNÚTORNÚ DISPOZÍCIU. VO VLASTNOSTIACH VIDITEĽNOSTI TO NEVIEM VYPNÚŤ. IDEM NA TO SPRÁVNE, PRI RIEŠENÍ DRUHEJ DISPOZÍCIE? |
Peter Jirat
Zasláno: 11.říj.2011 v 14:28 |
Vždy určujete ve vlastnostech půdorysu, ke které variantě se vztahuje. Udělejte si kopie půdorysů, jeden bude pro původní, druhý pro nový návrh.
bielko
Zasláno: 11.říj.2011 v 14:44 |
mám hlavný model, ten je ako štúdia 1 a potom mám variantu, to je ako štúdia 2. Z hlavného modelu som obvodovú fasádu priradil aj do štúdie2 pomocou "pridať do sady". teraz dokážem s obvodovou fasádou pracovať v štúdií2, ale v hlavnom modeli nie .... prečo, keď fasáda patrí do oboch variánt
bielko
Zasláno: 11.říj.2011 v 14:46 |
Ten hlavný model mi vidno pri všetkých variantách? Lebo asi preto mi v druhej variante ho v pohľade nechce vypnúť.
Peter Jirat
Zasláno: 11.říj.2011 v 14:57 |
Main model je vidět ve všech variantách.
bielko
Zasláno: 11.říj.2011 v 15:27 |
Ďakujem.
bielko
Zasláno: 11.říj.2011 v 20:29 |
V PôDORYSE "1.NP" MAM VARIANTU1 A V PôDORYSE "1.NP KOPIA" MAM VARIANTU2
V KLASIFIKACII POHLADU "1.NP KOPIA" SOM SI ZADAL PODKLAD "1.NP" ALE NEUKÁZALO MI VARIANTU1. CHCEL SOM VIDIET VARIANTU1 V POZADI VARIANTY2, PRE POROVNANIE ...... TO TAKTO NEFUNGUJE? |
Peter Jirat
Zasláno: 12.říj.2011 v 08:34 |
takto jsem to nikdy nezkoušel :-(
bielko
Zasláno: 12.říj.2011 v 10:18 |
Vi ako postupujete, ked potrebujete vytvorit viacej studii na objekt.
Peter Jirat
Zasláno: 12.říj.2011 v 10:45 |
To co se nemění je v Main Option, pak se vytváří různé Option v Option Set, podle toho co je vhodné grupovat (napr tvary strech nebo koordinace WC). Chce to trochu tréninku. Pak se zobrazují jednotlivé varianty v půdorysech (nebo i jen klientovi na obrazovce). Špatně se to takto popisuje, možná CADStudio má nebo udělá instruktážní video.
bielko
Zasláno: 12.říj.2011 v 10:53 |
Aj tak ďakujem, niečo pošpekulujem
varianty návrhu
