Téma uzavřenok-faktor
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: k-faktor
    Zasláno: 18.lis.2011 v 14:08
Nádhera!
Matejka Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čer.2010
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2012, Inventor 2012
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2011 v 13:47
problematiku jsem popsal zde http://docs.google.com/Doc?docid=0AYQpd8YMvKlsZGNwcXFya3FfNDY5ZHp0cWZkZDM
vítám připomínky
mira.k Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2008
Inventor 2011
Bodů: 42
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2011 v 08:40
U nás ohýbáme plechy v tlouštce 0,5 - 15 mm. Pro každý každou tloušťku plechu mám předdefinovanou šablonu s příslušným K-faktorem který byl zjištěn z ohýbaných vzorků. Zohledňujeme závislé proměnné tlouštka plechu, šířka zápustky, radius horního nástroje a materiál. Celkem to funguje a ohýbáme dosti přesně.
M.Košťál
Luboš Petr Zobrazit panel
Přihlášen: 20.zář.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor, Vault Professional
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 21:56
K-faktor je jen jedna (a nejméně přesná) ze tří metod rozvinu plechového dílu v Inventoru, protože u různých úhlů a rádiusů (nožů) se mi bude reálný díl ohýbyt trochu jinak, jednou tam bude více tváření, jednou míň.
Další je možnost použití vzorce pro rozvin platného vždy v rozsahu úhlů, nejpřesnější metodou je použít korekční hodnotu x v tabulce korekčních hodnot (L=A+B-x).
Vše je nastavitelné ve stylech plechového dílu, jen je třeba vybírat příslušnou metodu.
Ověřeným řešením je připravit si sadu vzorků předem známých rozměrů a poohýbat si je (do různých úhlů), čímž zjistím přesnou hodnotu korekční hodnoty x.
Pak můžu docílit shodného chování Inventoru a stroje.
Luboš Petr
CAD Studio a.s.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 07:41
Myslím že nejpřesnější způsob jak určit k-faktor je metoda pokusu.
K-faktor je závislý na nástroji, poloměru ohybu, tloušťce, materiálu ...
Nějaké informace snad najdete na internetu. I zde už se problém řešil.
Fiki Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čer.2010
Bodů: 44
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 07:38
Zdravim k-faktor je tak trosku zacarovanej kruh. Idealni pripad pro ohybani je 1/3 u nas pouzivame k-faktor 0,33 ale jeste se mi nestalo aby to bylo100% taky zalezi jestli je to za tepla ci studena. Taky je jeste moznost pocitat s toleranci tloustky plechu. Dead
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2011 v 07:17
Zdravím,
na výrobě společně s projekcí řešíme dilema. Převážně používáme plech tl.1,5 ale nedaří se nám přijít na správnou hodnotu k-faktoru. Vyhodnocený rozvin z Inventoru nám v konečné fázi na ohýbačce způsobí, že po ohnutí nám jedna strana výjde kratší.
Nemá někdo radu, jak zjistit správnou hodnotu k-faktoru?
Díky
Tip 6078:K-faktor ve výkresu rozvinu plechové součásti.
Tip 13894:Jak nastavit K-Faktor pro lem plechu?
