Téma uzavřenosestava
MILANmilan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.čvc.2011
autocad 2021, inventor 2021
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sestava
    Zasláno: 15.lis.2011 v 06:23
Zdravím, nemohl by mi někdo prosím poradit, jak vyřezat v sestavě otvory do plechu pro profily. Akorát nevim jak sem vložit přílohu.
Upravil MILANmilan - 15.lis.2011 v 06:48
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 07:17
Můžete vytvořit v sestavě náčrt na ploše, promítnout hrany (součást bude adaptivní) a potom odebrat vysunutím. Takto vytvořené odebrání se neprojeví v součásti.
Nebo v sestavě vybrat danou součást a zvolit Úprava součásti. Pak opět náčrt a odebrání. Nakonec Ukončit úpravu součásti. Tato úprava se projeví i v upravovaném dílu.
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 08:24
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_082434_ponton99.jpg
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 08:26
Díky za nápovědu, ale zatím se mi nedaří ani podle jednoho ze vzorů. Jsem začátečník samouk.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 08:56
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_085622_uprava1.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_085606_uprava2.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_085549_uprava3.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_085532_uprava4.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_085509_uprava5.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_085448_uprava6.jpg
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_085410_uprava7.jpg
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 09:38
Postup jsem vyzkoušel a nedaří se. U pátého obrázku máte označen obrys jackelu a to mě se neukazuje, mám sestavu vytvořenou generátorem nos. konstr. tak možná tam je problém a nebo že mi procházejí ty profily slrz ten díl kde to chci vyříznout.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 09:44
Musíte si pustit funkci Promítnout geometrii (ikonka v levém menu. Nemyslím že by na to měl vliv Frame Generator.
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 09:50
Funkci jsem spustil, označím hranu a po dokončení náčrtu se mi neoznačí ten profil celý, ale  jen ta hrana, a potřeboval bych promítnout ty profily všechny najednou, jestli to jde. Když dám vysunout tak mi to ten profil nenabízí, jen tu plochu a ostatní je průhledné.
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 09:54
Pro odebrání materiálu musíte mít samozřejmě alespoň jeden uzavřený profil. Já jsem na ukázku vybral jen jednu úsečku, ale pak jsem odklikal všechny. Poku d při výběru zmáčknete pravé tlačítko myši, měla by v menu být volba Vybrat navazující nebo Výběr smyčky, nevím přesně.
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 10:09
Tak už se zadařilo, jsem vybíral jen hranu a ne plochu toho profilu, moc děkuji.
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2011 v 10:10
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111115_100959_prepazka.jpg
