Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoiVlastnosti
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVlastnosti
    Zasláno: 01.pro.2011 v 15:56
lze nějak nastavit automaticky vkládání parametrů do iVlastností? Aby se u každé součásti nemusel psát polotovar...
Díky za každou raduWink
Vojtěch Visingr
Bodů: 22121
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2011 v 16:12
Co přesně potřebujete? Možností je více - šablona, iLogic, VBA, X-Tools, atd.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 08:17
Potřebuji, aby se mi v iVlastnostech automaticky doplňovali rozměry (polotovar) součásti, který je potřeba pro objednání materiálu a musí se při každé změně přepisovat a když se na to třeba zapomene, tak je potom problém...
Potřebuji to pro urychlení práce a minimalizaci chyb.
Vojtěch Visingr
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 09:17
Pokud chcete parametricky zobrazit rozměry, není nic lehčího než použít parametry modelu (karta Správa -> Parametry). Pro přenos parametru je potřeba daný parametr označit, označit ve sloupci Exportovat parametr. Pro lepší přehlednost doporučuji si parametry přejmenovat, např. tloušťku jako tl, šířku jako sa, výšku jako v. Až toto vše budete mít, do iVlastností napište vzorec ve formátu =P<tl> - <sa>x<v>. Potom se budou rozměry přenášet dle aktuálních parametrů modelu.
U plechu lze použít parametry rozvinu. Je potřeba požít XTools, lze to stáhnuout na cadforu, nebo si naprogramovat nějaké menší makro.
Možná se to zdá složité, ale pokud kopírujete díly, tak stačí toto provézt u prvního a u všech ostatních se to už bude přenášet samo.
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 09:40
Děkuji, bohužel se nedostanu k XTools. Nevěděl jsem se zadáváním parametru do iVlastností.
Tak alespoň něco půjde. Ten rozvin by byl dobrý, ale nemám možnost si to stáhnout, tak se budu o to pokoušet sám.
Ještě jednou díky
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 09:58
pokud máte iLogic, tak si to můžete vytvořit sám.
extents_length = SheetMetal.FlatExtentsLength
extents_width = SheetMetal.FlatExtentsWidth
pokud ne, tak si myslím, že to půjde vytvořit pomocí nějakého makra.
Václav Dušek
dental Zobrazit panel
Inventor profesional 2010,SolidWorks Premium 2010
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 11:01
Na plechy sa dá použiť tento výraz  "= P <tloušťka> x <Flat pattern Width> - <Flat pattern Length>"
alebo si urobiť v rozvine náčrt a pridať tam referenčné kóty,potom stačí použiť výraz"=  P<tloušťka> x <d0> - <d1>.
Rudolf Seriš,CHIRANA-DENTAL
konštruktér náradia
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 11:07
Děkuji.
Jak VY to používáte ve firmě pro rychlý postup a bezchybné vypisování polotovarů při objednávání materiálu?
Takže myslíte, že by bylo nejlepší udělat si šablonu, ve které by bylo nastaveno parametry základní polotovar, který by se automaticky načítal do iVlastností a ještě si vytvořit přes iLogic MassageBox ?
Jaké máte zkušenosti?
Díky
Vojtěch Visingr
Bodů: 67
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 11:19
Ilogic nepoužívam,mám to nastavené v šablonach,upravil som si aj obsahove centrum.
konštruktér náradia
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 11:33
Ono je to je to jednoduché, ale zároveň docela složité. Záleží jaký informační systém používáte. S jakými daty dál pracujete, co převádíte atd.
U nás se vytvoří rozpiska v Inventoru a ta se pomocí doplňku od CadStudia (CSLink) převede do našeho informačního systému. Pokud chcete zabránit chybám v uváděných rozměrech, doporučuju do popisu nepsat natvrdo čísla, ale vše řešit parametry. Pokud chcete pojistit položky jako norma, materiál, skladové číslo, ... bude potřeba nějaké upozorňování ...
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 11:40
to dental:
Prosím Vás co všechno jste si předělal? Nějaké návrhy a rady mi budou určitě vhod. :)
to dusek:
No ono je to u nás složitější, protože všechno posílá do Německa a tam mají na to přímo vytvořený software, tak potřebuji udělat nějaký kompromis, aby se to nehádalo s jejich systémem a zároveň nám to ulehčovalo práci, protože o jejich SW nemáme ani páru :-p S němci není sranda pracovat...
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 11:46
a jak to posíláte teď? kde jsou chyby? problemy?
my zajišťujeme přenos informaci mezi Inventorem a SQL pomocí txt souboru. Inventor pomocí programku CSlink vyexportuje txt soubor, který pak pomocí dalšího prográmku importujem do SQL.
Takhle obecně se těžko něco radí, těch možností je spousty, chce to najít nějaký kompromis s druhou stranou.
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 11:53
Materiál objednáváme z rozpisky (kusovníku), ale pokud tam třeba někde je špatně doplněn polotovar, tak je to problém. Teď se to zatím moc neposílá, ještě to není hotovo, ale bude to přes internet přes symetrický switch. Oni používají sice nějaký program, který je stál milióny, ale já vidím, že to není moc dobré ohledně Inventoru. Musí být vypsány uživatelské vlastnosti v iVlastnostech a potom ještě v těch ostatních to zase pro naše použití, protože někdy se to objednává tady a někdy si to objednávají sami přes ten jejich systém. Záleží, kde se to vyrábí.
Vojtěch Visingr
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2011 v 11:55
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111202_115641_Knihovna_2.JPG
Jde to i bez iLogic, VBA, X-Tools atd.
Záleží jaké máte nastavené požadavky na dokumentaci ve firmě.
Rozměry plechů jdou udělat například přes šablonu výkresu, kdy se do polotovaru vepíšou parametry plechu:
P<Tloušťka>-<ŠÍŘKA ROZSAHU POLE ROZVINU>x<DÉLKA ROZSAHU POLE ROZVINU>
Jediný problém je v tloušťce plechu, tento parametr se musí v šabloně modelu plechu zaškrtnout jako „exportovat“.
Pak to funguje na všechny plechy, používáme to i na plechy bez ohybu, ale musí být vždy udělaný v modelu i rozvin.
Pak musíte ale mít šablonu výkresy na plechy a ostatní dílce zvlášť.
U hutního materiálu je nejlepší si upravit knihovny tak aby se vypisovaly správně rozměry materiálu i norma do ivlastností.
Totéž platí i pro materiál.
Pak se vkládá hutní materiál do sestav z knihovny a jeho rozměry se mění přes menu „Změnit součást“. Ivlastnosti jsou se vždy aktualizované.
To samé jde použít u spojovacího materiálu. Každý spojovací materiál, který použijeme vždy přenastavíme v knihovnách.
Samozřejmě můžete do knihoven vytvářet i nové díly. Máme tak udělané např.: válečky do dopravníků, ložisková tělesa, všechny běžně používané druhy řetězových kol, svěrná pouzdra atd….
Prakticky už ručně nevypisujeme žádný materiál ani žádné standardní nakupované díly (hodím do výkresu kusovník, upravím číslování pozic a hotovo).
Díly jsou pak v sestavě snadno zaměnitelné bez ztráty vazby, a neduplikují se vám soubory v projektech.
Samotné knihovny v Inventoru jsou pro reálnou výkresovou dokumentaci absolutně nepoužitelné.
Hutní materiál a spojovací materiál je jednoduché upravit (otázka 1 min na součást).
Vytváření vlastních dílů je běh na delší trať.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111202_115551_Knihovna_1.JPG
Upravil kosulic - 02.pro.2011 v 11:56
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 07:24
zaujalo mne použití možnosti zobrazení rozměrů rozvinu rovnou ve výkrese pomocí vámi popsaného postupu , ale nemohu přijít jak definovat tloušťku. ikdyž jsem v modelu zaškrtl export, tak nevím jak nastavit definování v razítku ..... ? Prozatím jsem to udělal tak, že jsem zadal do razítka text P , za něj potom zadávací příkaz z razítka ručně (stejně jako například název atd .) a potom tyto dva příkazy . Ale určitě by bylo výborné kdyby se již v celém rozměru objevila tloušťka, která by se jen v modelu exportovala ... Jak to ale nastavím ? děkuji za radu
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111205_072406_Razítko_Plech.JPG
Lestr
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 10:22
Před úpravou razítka musíte mít do výkresu vložený alespoň jeden pohled z modelu, který tyto iVlastnosti má vyplněny. Ty se pak objeví při definici razítka. Po ukončení práce na razítku a těsně před uložením šablony pak tento pohled vymažte.
Pro správné vyplnění iVlastnosti v modelu doporučuji X-Tools.
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2011 v 14:06
Ano, je to tak.
Parametry Šířka a Délka plechu jsou ve výkresu standardně.
Tloušťka plechu se tedy poté musí v template modelu plechu zaškrtnou jako exportovat a přes pravé tlačitko dát ještě vlastnosti parametru a odškrtnout "koncové nuly".
Pro vytvoření šablony výkresu plechu je nutné poprvé vložit takto vytvořený plech do výkresu šablony. Pak lze do textu razítka nadefinovat parametr tloušťky (typ: uživatelské vlastnosti-model, vlastnos:tloušťka).
Poté vložený pohled umazat a uložit šablonu výkresu.
Upravil kosulic - 06.pro.2011 v 14:13
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2011 v 13:44
Jde nastavit např. číslo součásti v modelu, aby se automaticky doplňovalo do iVlastností ve výkresu?
Díky
Upravil hoboj - 07.pro.2011 v 13:47
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,605 sekund.
