Téma uzavřenoSoučty ve výkazech
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Součty ve výkazech
    Zasláno: 03.pro.2011 v 22:01
lze prosím ve výkazech provést součet nejenom počtu, ale např i ceny (pokud bych ji měl zadanou)?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111203_220039_RAC_Výkazy_-_So.png
Předem děkuji za odpověď
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 22:22
Ano lze. Ve vlastnostech tabulky je třeba na kartě Formátování zaškrtnout pro vybraný parametr volbu Vypočítat součty. Aby se pak celkový součet objevil v tabulce, zaškrtněte ještě na kartě Seřazení/Seskupování volbu Celkové součty.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2011 v 23:11
Děkuju moc.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 08:26
Původně odeslal(a) statecny statecny napsal(a):
Ještě je potřeba doplnit jeden sloupec s vypočítaným parametrem, kde je součin Cena*Počet kusů (v řádku pro jednotlivý typ) a ten pak sečíst pro celkovou cenu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 13:09
Zkouším to s tou vypočítanou hodnotou, ale nemohu do vzorce dostat Počet. Kde dělám prosím chybu?
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 13:38
Výpočet lze provádět jen s parametry, které jsou součástí tabulky. Zkontrolujte tedy, jestli  je parametr Počet v tabulce a pokud ne, tak ho tam přidejte.
Václav Statečný
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2011 v 16:35
Ověřím, ale mám takový pocit, že jsem jej tam měl přidán. Ještě jednou děkuji.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2011 v 22:09
tak jsem si ověřil, zda mám počet zahrnut v tabulce a dopadlo to tak, že ač jej zahrnut mám, tak stejně se mi nenabízí možnost jej ve vypočítané hodnotě použít, viz náhled obrázku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111213_220946_RAC_Výkaz_oken.png
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2011 v 00:49
dobre rano :)
takhle se mi to pouzit nikdy nepovedlo. Pocet si scita sam - podle toho, jak je nastaveno Serazeni/seskupeni ve vlastnostech tabulky. I kdyz ho tam dopises, objevi se hlaska, ze "The field "Count"  cannot be used in formulas."
staci skutecne jenom doplnit prvkum cenu a bude se scitat ve sloupci Cena.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2011 v 09:45
Je to tak jak píšete, pokud tam je v tabulce 10 dveří po 1000,- tak v celkovém součtu se objeví 10000,-. Ten součin je zbytečný. Proč jsem to napsal - asi je to dozvuk z chování tabulek v acadu, kde při použití dataextraction a zgrupování stejných kusů mi nefungoval následný součet hodnot stejných entit. Teď nevím, jak se zachová tabulka v Revitu, když "zgrupuju" v tabulce stejné entity, ale asi správně.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2011 v 09:51
Odpovím si sám - zachová se správně:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20111214_095048_a.jpg
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2011 v 15:45
Mockrát děkuji za odpovědi. Slučován se mi chovalo správně, ale chtěl jsem vyzkoušet i tu druhou cestu a ona to bylo slepá ulička.
Děkuji
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 6405:Jak ve výkazu plochu AutoCADu Architecture vypsat celkovou plochu?
Tip 12606:Jak mohu v Revitu ovlivnit způsob výpočtu zatížení elektrického obvodu ve VA?
Tip 9906:Pole "Počet" nelze ve vzorcích použít. Jak použít pole Počet v tabulkách?
