PetrNavratil
Přihlášen: 06.led.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Kolize závitůZasláno: 06.led.2012 v 23:36 |
Dobrý den, potřeboval bych poradit se sestavením závitů. Mám hřídelku průměr 3mm, na ní vytvořený závit M3, vložil jsem do sestavy matku M3, zavazbil a kontrola kolizí hlásí průnik těles. Jak tomu zabránit? Má se použít nějaká jiná vazba? K čemu je nástroj "Řešič dotyku" ? Screen: http://nav.petr.sweb.cz/Inventor/kolize_zavit.jpg Upravil PetrNavratil - 06.led.2012 v 23:39 |
dusek
Zasláno: 07.led.2012 v 10:08 |
vnitřní průměr závitu matice je menší než průměr hřídelky. Proto to hází kolizi. Aby to nedělalo kolizi, tak byste potřeboval realný tvar závitu, ne jen tak "na oko". Osobně bych toto nějak neřešil.:-) |
Václav Dušek
PetrNavratil
Zasláno: 07.led.2012 v 11:42 |
Ano, kolize je způsobena tím, že se vymodeluje použitím "prvku díra se závitem" vnitřní průměr díry (malý průměr závitu) a použitím prvu "závit" na hřídeli velký průměr závitu. Jde mi o to, jestli je možné nastavit nějakou vazbu, nebo parametry tvorby těchto prvků, tak aby se modeloval u díry velký průměr závitu nebo u šroubu, malý průměr závitu? V nastavení výkresu je možné zvolit který průměr závitu se bude vykreslovat, ale v sestavě jsem takovou možnost nenašel. Mám sestavu s větším počtem kusů a je v ní cca 15 šroubů. Což hodí 15 kolizí a pak se v tom blbě hledají ty opravdové.
Martin Rebenda
Zasláno: 07.led.2012 v 11:51 |
Není nic jednoduššího, než si normalizované díly vypnout a kolizi studovat bez šroubů. Model odpovídá skutečnosti, důvod zjednodušení závitu na "foto" je jasný - zatížení stroje... Ale pokud si zakládáte na dokonalosti, tak nezbývá, než vše vymodelovat ručně včetně závitů. Mnoho zdaru!
Martin Rebenda
Navara
Zasláno: 09.led.2012 v 09:03 |
Nastavení velikosti závitové díry na jmenovitou velikost je možné v nastavení dokumentu. (Nástroje - nastavení dokumentu - průměr závitového otvoru -> Hlavní).
Musí se to ale udělat pro každou matici zvlášť a zřejmě bude potřeba obejít zabezpečení proti úpravám modelů obsahového centra.
Další velký problém je, že se nebudou korektně vytvářet výkresy.
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 11.led.2012 v 07:17 |
Tyto kolize bych neřešil. Spíš by mě zajímalo, zda nejde nějak změnit barva vzniklých kolizí. Dříve byla sytě červená, teď je taková docela mdlá a špatně viditelná.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Kolize závitů
