Téma uzavřenoMřížka v Inventoru
Dragoun Zobrazit panel
Přihlášen: 18.led.2012
Inventor12
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mřížka v Inventoru
    Zasláno: 18.led.2012 v 19:27
Zdravím všechny CADaře.
Modeluju si jen tak v Inventoru různá zařízení a všelijaké hračičky a dnes jsem si chtěl vymodelovat konzoli Xbox. Ale sekl jsem se na zadní mřížce, která má kulaté otvory a byla by celkem ztráta času rýsovat otvor po otvoru. Nevíte prosím čím si tuto činnost usnadnit a urychlit? Pro představu dodávám foto mřížky:  http://pictures.xbox-scene.com/xbox360/hdmi-360/xbox360-set2-hdmi-01.jpg
Díky moc za odpovědi.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 19:34
Pokud netrváte na přesném umístění otvorů, tak je možné toto řešit vhodně zvolenou a nastavenou barvou. Zkuste si pro nějaký díl nastavit předdefinovanou barvu Plechová mřížka a prozkoumejte její nastavení.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 20:09
Pokud si tu fotku oříznete a vyrovnáte zkreslení perspektivy, můžete texturu obravit a rovnou použít pro "modelování" patřičně děrovaného materiálu.
Viz např. ukázky na:
Inventor12
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2012 v 20:57
Díky za rady, vyzkouším.
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2012 v 16:28
vyzkoušej to pomocí tlačítka obdélnikové pole
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2012 v 10:23
Dobrý den
I to pole by bylo použitelné, výjmečně bych to možná řešil i polem v náčrtu
(raději využívám pole prvků v modelu)
V náčrtu by měl pouze body a řídil bych které budou středy a které ne
V dalším kroku bych náčrt ukončil a funkcí díra otvor vytvořil
Jen pro zajímavost pro modelování těla X-boxu bych doporučil vyzkoušet funkci úprava tvaru
Ta vám odešle model Inventoru do Inventor Fusionu kde pomocí příkazu deformuj hranu lze docílit poměrně hezkých výsledků
A následně dodělat dále v Inventoru >>ukázka<<
(v obrázku položka alias freeform)
S pozdravem Martin Vaněček
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120127_101856_pole_1.jpg Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120127_101926_pole_2.jpg
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
