Téma uzavřenoprocházka-render
hank Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: procházka-render
    Zasláno: 22.led.2012 v 11:33
Máte někdo zkušenosti s renderováním procházky? Myslím tím nastavení snímků(počet, velikost) nastavení kvality renderu aby to nebylo na mesic renderovani...
Budu renderovat procházku interiérem jen za umělého osvětleníLOL
Děkuji za jakékoliv rady a tipy
Hank
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2012 v 16:56
Ani samotny render procházky se mi nedaří provést Shocked
Hank
Vit Bambuch Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čer.2005
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 10:25
Nastavení velikosti a počtu snímků a další parametry výstupu zvolíte při exportu procházky do AVI.  Délka renderování je pak samozřejmě závislá od kvality výstupu - zda bude procházka pouze ve skrytých hranách, stínované nebo v kvalitě renderu. Při exportu v lepší kvalitě je lépe rozdělit výstup na více částí a tyto následně pospojovat do jednoho videa. Píšete že se Vám nedaří provést render procházky - co přesně se Vám nedaří?
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 14:23
Render prochazky uz se mi podaril, je to jak uvadite az pri exportu prochazky z projektu. Jak rozdelim render jedne prochazky na nekolik casti? Dekuji J.
Hank
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 16:35
V okamžiku exportu volíte délku a formát videa (viz přiložený obrázek)  - nastavte první část např. 1.-50. snímek, další např. 51.-100. ...atd rozsah samozřejmě volte podle kvality výstupu - u náhledů v normální kvalitě toto asi nepoužijete, spíše u větších renderů kde velký počet snímků nemusí stanice upočítat, protože Revit renderuje vše naráz a neuvolňuje mezi snímky paměť.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120123_163510_prochazka.jpg
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 17:05
Dekuji moc za rady!
Hank
Autodesk Vault
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2012 v 18:19
Nemáte zač Smile
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 11:09
Ještě dotaz. Kdyz si vyrenderuji prochazku postupně na několik dílů v čem by jste doporučil jednotlivá videa sloučit do jednoho?
Děkuji J.
Hank
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 11:43
V revite síce videa nerobím, ale na spájanie a strihanie videí používam Pinnacle Studio.
Ladislav Čišecký
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 12:15
Nebo jednoduše ve Windows (Windows Live Movie Maker).
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2012 v 13:52
jednotlivé díly bych doporučil rendrovat po jednotlivých obrázcích (minimálně je to pojistka proti výpadku proudu) a tyto obrázky bych pak lepil dohromady ve freeware VirtualDub, kde se na obrázky dají aplikovat různé filtry a jde si i pohrát s tím, jaký se použije kodek a jak se nastaví, aby výsledné video bylo malé a kvalitní
Tip 7702:Nastavení délky AVI souboru procházky z Revitu.
Tip 5315:Proměnlivá výška očí v 3D procházce v Revitu.
Tip 7798:Jak změnit směr pohledu při renderingu procházky v Revitu?
Tip 7281:VIPDávkový rendering animací v Revitu.
Tip 2893:Jaký je rozdíl mezi programy "VIZ Render", "Autodesk VIZ" a "3ds max"?
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
