Stránka <12 archiv |
roice
Přihlášen: 07.dub.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Product Design Suite 2018 Premium Stav: Offline Bodů: 216 |
Zasláno: 02.úno.2012 v 09:45 |
Také jsem koukal, najednou se zkušenosti s html hodí, každopádně Autodesk má se svým mráčkem trochu technické potíže už nějakou půlhodinu tam je "500 - Internal server error."
hoboj
Zasláno: 04.úno.2012 v 12:25 |
Jak nejlépe zobrazit 3D model,když zákazník nemá požadovaný software na prohlížení a má jen např. *.pdf prohlížeč a nebo internet.
Líbila by se mi možnost 7. Pomocí jednoduché nadstavby lze do viz ukázkový model (.EXE, 1MB) a postup na Jaké máte zkušenosti se zákazníky a s exportem ?
Vojtěch Visingr
VlJanecek
Zasláno: 04.úno.2012 v 16:43 |
Já bych posílání EXE nedoporučoval. Dost lidí to odmítne kvůli virům. Nejlepší je podle mně PDF nebo to internetové prohlížení nebo DWF.
hoboj
Zasláno: 05.úno.2012 v 22:40 |
Jak nahraji model do *.pdf? A k internetovému nahrání je potřeba nějaký další program, nebo plugin?
Děkuji
Vojtěch Visingr
dusek
Zasláno: 06.úno.2012 v 08:43 |
http://quickshare.labs.autodesk.com
zde nahrajete model v dwf nebo dwfx, kliknete na SHARE a pošlete odkaz, případně pošlet DWF a odkaz na stránku kam si to mají nahrát |
Václav Dušek
roice
Zasláno: 06.úno.2012 v 10:35 |
Ahoj na 3D pdf potřebujete mít buďto "autodesk inventor publisher" nebo "adobe acrobat s pluginem Tetra 4D-3D PDF Converter". Obojí je možné a plně funkční, osobně mám nejvíc zkušeností a nejvíc používám Publisher.
Z mého pohledu má bohužel Publisher hodně nedostatků. 1) Vysoké zatížení PC 2) Deformované výstupy do Wordu 3) Nesmyslný výstup do flashe, kde prezentaci převádí do videa (nekvalitního) a pak ho nějak namačká do flashe a ve výsledku to vypadá opravdu špatně. 4) u 3D PDF neumí exportovat průhledné, nebo poloprůhledné materiály. 5) u 3D PDF je k dispozici pouze jedna šablona pro výstup 6) u 3D výstupů obecně, nemožnost nastavení výsledného zobrazení. Pokaždé se výsledný model otevírá jako stínovaný plno barevný model. pokud chcete něco exportovat jako drát nebo jako skicu, tak ne-e. Na druhou stranu mu mnohem víc výhod, především výstup do 3D pdf, výstup do publisher mobile viewer. docela přehledné rozpady, popisky u dílů. Když se s tím člověk naučí, tak to usnadní publikaci, ale chvilku to trvá. Quickshare je technologická ukázka a jako taková má min. podporu Autodesku. Každopádně je nasazena v ostrém režimu v Autodesk Cloud Documents, viz několik příspěvků zpět. Tohle myslím že je velmi nadějná technologie publikace 3D pro zákazníky. Po kliknutí na sdílení se Vám vygeneruje odkaz, ten pošlete zákazníkovi, on ho bez instalace čehokoli prohlíží v prohlížeči a má k dispozici některé výhody DWF. Pokud by na tomto místě byla možnost rozebírat model, a oměřovat je to bezkonkurenční technologie. Každopádně je to v plenkách, ale plně funkční a podle toho jak jsme na to dnes ráno koukal, tak i problémy se stabilitou serverů jsou fuč. |
roice
Zasláno: 06.úno.2012 v 10:42 |
PS.: Publikaci do EXE bych vůbec nedoporučoval, pro e-mail je to totálně nepoužitelné, třeba u nás neprojde serverem ani zazipovaný exe soubor, dokonce co jsem se bavil s IT, tak umí kontrolovat zip s 5-6znakovým heslem a bude hůř ;).
Navíc je to omezené na Windows a to je dneska trochu mimo. To že my jsme nuceni na Windows kreslit, neznamená že zbytek světa je používá. A i zde by se dalo použít že bude hůř, ale zde bohudík bude líp.
almirith
Přihlášen: 15.pro.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: APRDSP 2014 Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 12.čer.2012 v 10:57 |
Dá se také publikovat model či sestava v inventoru 2012 pomocí spustitelného exe souboru?
VlJanecek
Zasláno: 12.čer.2012 v 11:39 |
To asi ne, ale souhlasím s roice, že posílání EXE souborů je blbost. Pošlete model v DWF.
almirith
Zasláno: 12.čer.2012 v 12:08 |
a kdyz prece jen chci spustitelny exe soubor umistit na net a aby byl stahovatelny jak udelam ze sestavy takovy exe soubor?
Zasláno: 12.čer.2012 v 13:06 |
Můžete zkusit postup odkazovaný ve starším tipu:
(bod 7), ale nejsem si jist, jestli to ještě bude v aktuálních verzích fungovat. Tvorba a šíření EXE s prohlížečem je dost nepohodlné, neefektivní a nebezpečné. Pokud chcete dát 3D model na web, daleko víc "in" je umístit jej přímo do stránky jako interaktivní 3D model. Viz předešlé diskuse a jedna z možností jako ukázka:
Upravil Vladimír Michl - 12.čer.2012 v 13:07 |
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 12.čvc.2012 v 10:46 |
v diskuzích jsem se dočetl, že soubor dwfx umí zobrazit i Internet Explorer. Na mém počítači, kde jsem soubor vytvořil, tak jej Internet Explorer zobrazí, ale na počítačích kolegů zobrazit nejde, dokonce ani na oddělení IT. Všude máme Window XP. V čem může být problém?
Děkuji za informaci.
Lubomír Polesný
Zasláno: 12.čvc.2012 v 12:41 |
toto popisuje tip 6073.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Zasláno: 12.čvc.2012 v 20:46 |
Pozor, přímé podpora DWFx v operačním systému platí pouze pro 2D verze těchto souborů. Pro 3D model potřebujete Design Review nebo cloud prohlížeč.
roice
Zasláno: 13.čvc.2012 v 12:58 |
Taky by se slušelo zmínit Share3D (viz podobná diskuse tady na Cadforu), která umí načítat Invertorový výkresy, dělat rozpady, měnit materiály atp... A ve výsledku exportovat do 3D pdf. Navíc za zlomek ceny Inventor Publisheru, který i k mému neskonalému zklamání, dodnes neumí pořádně pracovat s materiály, natož je exportovat do 3D pdf. O průhledných a poloprůhledných materiálech ani nemluvím. Jedinou jeho výhodou je ipt formát pro mobilní zařízení. Který bohužel není u Autodesk úplně prosazovaným.
Osobně jsme u nás už zatrhli Subscription na Publisher a jakmile se kolega vrátí z dovolené budeme objednávat Share3D. |
Stránka byla vygenerována za 1,523 sekund.
Publikace 3D modelu
