Téma uzavřeno3D tiskárna
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D tiskárna
    Zasláno: 28.úno.2012 v 19:07
zvažujeme možnost pořízení 3D tiskárny pro tisk architektonických modelů. Máte prosím někdo konkrétní zkušenosti s provozem a doporučení na značku/typ?
Předem děkuji za jakékoliv rady
FiFoml Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2012
AutoCAD2010, PaletteCAD,
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2012 v 23:04
Jestli chcete, obratte se na firmu Bibus sro Brno, p. Hlavina. Maji 3 ruzne 3D tiskarny a urcite Vam dokazi v tomhle poradit.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 14:04
Pokud potřebujeme, tak tiskneme u kolegů na TU Liberec, pan Balda vám poradí :-)
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 15:44
Podívejte se na odkaz:
nebo si vygooglete další informace o open source projektu 3D tisku reprap.
Pro průmyslové použití to ještě asi nebude to pravé ořechové, ale pro školní potřebu si myslím, že to je velmi zajímavá cesta.
Preciosa Ornela a.s.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 18:38
Tak  to je paráda:) sem zvědav zda se dají  sehnat prográmky a vše si takhle doma sestavit bez  znalosti programování. Pokud ano tak do toho jdu. Sice rychlost nebude asi taková  jako  u  profi  ale snad přesnost bude do +-0,15mm
Partek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2012
Bodů: 4
Taky zajímavé:
http://www.makerbot.com/
umí i 3D z AutoCADu. Nebo jsou 3D tiskárny od HP. Ale všechno je to docela drahé.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 19:18
Děkuji za rady, ještě mě ale napadlo, nemáte někdo tip na technologii, která by 3D tisk nahradila?
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2012 v 20:39
Děkuji za rady, ještě mě ale napadlo, nemáte někdo tip na technologii, která by 3D tisk nahradila? http://ww.olfa.com :)
Panu Remešovi jsem již radil :) Pro další zájemce přidávám odkaz na blog s informacemi o "3D dílně" na fakultě architektury v Liberci. Je tám pár fotek co 3D tisk umí a nějaké základní informace o přípravě dat.
http://3d-dilna.blogspot.com/
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 08:56
Ano, pan Balda mi dal cenné rady, za což mu děkuji. I když jak se divám na tu radu v předchozím příspěvku, tak to bude asi nejschůdnější cesta, co se týče financování, jen nevím, co mi na to řeknou studenti ;).
Při brouzdání na internetu mě však zaujala tato technologie. Nemáte s ní prosím někdo bližší zkušenosti?
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 09:19
ad ARSights)
technologií na 3D zobrazení modelů je spousta, ale onen reálný zážitek z fyzického modelu nenahradí - tam je variantou asi jen 3D tisk, poslepování rozloženého modelu (unwrap) nebo poslepování z vrstev - např. 3D Make (ten se ale na baráčky zrovna moc nehodí).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 11:46
Pane Michl, a nemáte prosím nějakou technologii pro 3D zobrazení přímo odzkoušenu?
Upravil PepaR - 08.bře.2012 v 11:57
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 14:07
Většinu ano (aspoň tyto), ale těch zobrazovacích nástrojů je hodně. Pokud je cílem nějaký "hýbací/rozhlížecí" model ve fotorealistickém zobrazení, pak přichází v úvahu třeba panoramatický render z 3ds Max (ukázka1, ukázka2) nebo Autodesk Showcase.
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 16:24
Showcase dělá krásné obrázky a ušetříte čas rendrování, ale na prohlížení musíte mít silný počítač.
PKmodel Zobrazit panel
Přihlášen: 29.bře.2012
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2012 v 18:38
Koukněte se na náš web, tam jsou popsány jednotlivé technologie 3d tisku. Jakým způsobem tiskárnu využíváme je popsáno zde http://earch.cz/clanek/6249-maji-klasicke-architektonicke-modely-smysl.aspx
S pozdravem
Chalupa
www.pkmodel.cz
Upravil PKmodel - 29.bře.2012 v 18:42
Tip 14465:Jak do Fusion doplnit vlastní typ 3D tiskárny?
Tip 10989:Síťový 3D tisk ve Windows 10.
Tip 14108:Jak v Autodesk Fusion kalibrovat tiskovou podložku pro 3D tiskárnu FFF.
Tip 13351:Jak z Fusion 360 exportovat model do 3D tiskárny Průša?
Tip 11722:Jak vytvořit podpory pro 3D tisk v modelu v Meshmixeru?
Tip 13829:Výpočet nákladů 3D tisku ve Fusion 360.
