Stránka 12> archiv |
Petr Bláha
Téma: Příkaz PLOCHA problémZasláno: 03.bře.2012 v 21:50 |
Zdravím všechny. Řeším v několika výkres problém, se kterým si nevím rady.
Při použití příkazu PLOCHA (AREA) nelze po odklikání bodů příkaz ukončit, aby ukázal plochu. V kontextovém menu příkazu nenaskočí volba "Celkem" a příkaz lze pouze zrušit nebo klikat body dál. Pokud ale oklikám plochu dostatečně velkou (násobně původní), tak to již funguje. Asi to ovlivňuje nějaká proměnná ukládaná ve výkrese, ale nenašel jsem jaká. Děkuji za radu. |
Peter Jirat
Zasláno: 05.bře.2012 v 09:33 |
Nechytá se vám nějaký úchop na Z <>0?
Petr Bláha
Zasláno: 06.bře.2012 v 09:13 |
To mě také napadlo, ale nechytá. Dělá to i pokud klikám ve volné ploše bez úchopu.
Zasláno: 06.bře.2012 v 10:59 |
Lépe je asi použít novější příkaz
MĚŘITGEOM, ale měla by fungovat i PLOCHA. Jste v půdorysném pohledu globálního USS?
Petr Bláha
Zasláno: 06.bře.2012 v 11:52 |
MĚŘITGEOM (_MEASUREGEOM) se chová úplně stejně, to jsem zkoušel.
Pohled a USS/GSS nemá vliv, ve všech se to chová stejně. Jeden ze zlobivých souborů bych sem dal, ale pod 0,5MB nejde zmenšit (jen jedna čára tam je). Proč má soubor se čtyřmi čtverečky stále 0,5MB, je mi záhadou. DELPROXY (a jiné DEL*) nic nenašlo k vymazání, ale při uložení do starší DWG verze píše, že tam nějaké objekty jsou. Příkaz _AUDIT trvá velmi dlouho, tedy tam nějaké objekty jsou ... grrrr ... asi nějaká 4 dimenze (pro mě známé čistící metody všeho možného jsem aplikoval). Prostě to asi PIŠBLOK přenesu do nového výkresu a ručně obnovím vazby a další věci, které se nepřenesou ... ach jo. |
Peter Jirat
Zasláno: 06.bře.2012 v 12:33 |
Neprošlo to ADT (ACA)? Nám takhle obohacené dwg podobně blbly. Nemáte k dispozici ACA pro vyzkoušení, zda to dělá i tam?
Seiner
Zasláno: 06.bře.2012 v 12:50 |
a co oblíbené filtry hladin a měřítka poznámek?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
alfred
Zasláno: 06.bře.2012 v 13:07 |
Zkousel jste prikaz
-EXPORTTOAUTOCAD (_-EXPORTTOAUTOCAD)
nebo EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD) ? Jak malá je ta plocha na kterou klikáte? Nemůže fungovat něco jako krok? Chápu to dobře, že to dělá jen několik výkresů? Zkoušel jste to na jiném PC? Co DIAG (_AUDIT) a nebo RESTAURUJ (_RECOVER)? Nejlepší by bylo aby jste sem dal nějaký vykres ve kterém bude křivkou, či jinak vyznačena oblast u které Vám to hlásí nulovou plochu. |
Petr Bláha
Zasláno: 06.bře.2012 v 20:42 |
Pro "alfred":
Nehlásí to nulovou plochu, prosím čtěte až nahoře. Příkaz na měření plochy (jedno který) prostě nejde ukončit. Normálně: => klik bod, klik bod, klik bod, Enter => výsledná plocha Zlobivé výkresy: => klik bod, klik bod, klik bod, Enter neudělá nic, lze pouze další bod nebo Esc pro zrušení příkazu. EXPORTTOAUTOCAD, tedy uložení do starší verze DWG, nic neřeší. Přeuložení jen upraví formát DWG, aby šlo otevřít ve starší verzi, ale balast tam je stále zachován. Soubor bych sem dal, ale nejde zmenšit pod 0,5MB a zde je limit 0,25MB (psal jsem výše). Dám to nějak na sdílecí portál: www.edisk.cz Soubor je v milimetrech, nechce to měřit plochy o velikosti stovek metrů čtverečních a menší. Pro "Seiner": Jak píši "pro mě známé čistící metody všeho možného jsem aplikoval", tedy : DELPROXY, KILLDOTS, ČISTI ( Doplnění "čistidel": DXEDEL, SCALELISTDEL, ODSTRAN_MAKRO, VYMAZFILTRE (mám udělané takové univerzální všečistítko na jeden klik) Pro "Petr Jirat": Velmi pravděpodobně to prošlo ADT nebo jinou "nadstavbovou" aplikací, od tud se tam ten "sajrajt" vzal. Jako přesně nevím. ADT se mi kvůli tomu přiznám se instalovat nechce, ale asi nic jiného nezbyde. Děkuji všem za pomoc. Myslel jsem si, že celkem znám taje ACADu, ale asi neznám :-) Upravil Petr Bláha - 06.bře.2012 v 21:52 |
Seiner
Zasláno: 06.bře.2012 v 21:26 |
Příkazem čisti jdou odstranit filtry hladin? Nějak to nevidím. U verze 12 stačí otevřít správce hladin (AutoCAD - ne např. Mechanical) a pokud obsahuje víc filtrů, než hladin, nabídne smazání. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Petr Bláha
Zasláno: 06.bře.2012 v 21:58 |
Prosím vím jak vyčistit filtry hladin a jak se rádi kumulují. V popisu jsem to uvedl nepřesně, opraveno.
PS: Mám nastaven automatický skript, který rovnou při otevření výkresu čistí měřítka výřezů a filtry hladin, protože mě již otravovalo, to všude čistit. |
alfred
Zasláno: 06.bře.2012 v 22:19 |
Nahoře jsem to četl několikrát a nabylo mi to jasné. Ale nemá cenu to rozebírat - teď už je to jasnější. Příkaz EXPORTTOAUTOCAD nemusí nutně ukládat do starší verze - verzi DWG si nastavujete v příkazu. Ukládá DWG pro "prostý" AutoCad a tedy "balast z nadstaveb" převede na obyčejné entity. Někdy přibudou nové hladiny, entity apod. Dál pak můžete znovu čistit a je možné že ta běžná očista pak začne fungovat. |
alfred
Zasláno: 06.bře.2012 v 22:45 |
Soubor jsem zkoušel (AutoCad 2011) a plochy o velikosti nakreslených čtverců to měří v pohodě, bez problému změřím plochu o velikosti jednotek (1.0mm2). Pokud použiji příkaz EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD), tak se velikost zmenší z 500kB na 78kB. Jinak ve výkrese vidím kótovací styly a s nimi souvisí nějaké bloky. S tím asi souvisí ten problém. Pokud si do souboru přetáhnete z prázdného výkresu kótovací styl (třeba standard) tak v DWG z "EXPORTTOAUTOCAD" již kótovací styly vyčistit jdou. |
Petr Bláha
Zasláno: 07.bře.2012 v 00:14 |
-EXPORTTOAUTOCAD opravdu zmenšil velikost souboru, zadával jsem špatný parametr ZACHOVAT (je potřeba NE místo ANO) ... člověk se stále učí.
A2011 funguje, to vím, ale námi používaný A2012 bohužel ne. Ten prostě stále neměří, i když z toho vypreparuji uvedeným postupem ty AEC kotovací styly (za to velmi děkuji). |
alda
Přihlášen: 04.říj.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCADLT 2024 Stav: Offline Bodů: 113 |
Zasláno: 07.bře.2012 v 10:59 |
Zdravím. Hlásím stejný problém. A2012, dělá to v situačkách, nastavené jednotky metry, systém metrický. Chybu udělá v rozsahu měření plochy domu, v rozsahu bloku již změří v pořádku. Ve stavebních výkresech bez problému. |
MichalM
Přihlášen: 02.čer.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT2024, MicroStation V8i Stav: Offline Bodů: 85 |
Zasláno: 07.bře.2012 v 12:45 |
testovací soubor "Plocha_error.dwg"
Win7-64CZ+AC2011-64CZ - OK
Win7-64CZ+AC2012-64CZ - OK
WXP-32CZ+AC2012-32CZ - stejný problém (nezměřím)
Zasláno: 07.bře.2012 v 12:58 |
To je divné. Jsou oba ty AutoCADy 2012 ve stejné verzi (service pack)?
MichalM
Zasláno: 07.bře.2012 v 14:12 |
patrali jsme a projevuje se to u AC2012 se Service Pack 1
Stránka byla vygenerována za 0,604 sekund.
Petr Bláha napsal(a):
