Téma: 3D tiskárnaZasláno: 28.úno.2012 v 19:07 |
zvažujeme možnost pořízení 3D tiskárny pro tisk architektonických modelů. Máte prosím někdo konkrétní zkušenosti s provozem a doporučení na značku/typ? Předem děkuji za jakékoliv rady
FiFoml
Přihlášen: 05.bře.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2010, PaletteCAD, Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 05.bře.2012 v 23:04 |
Jestli chcete, obratte se na firmu Bibus sro Brno, p. Hlavina. Maji 3 ruzne 3D tiskarny a urcite Vam dokazi v tomhle poradit.
Peter Jirat
Zasláno: 06.bře.2012 v 14:04 |
Pokud potřebujeme, tak tiskneme u kolegů na TU Liberec, pan Balda vám poradí :-)
Mrázek
Zasláno: 06.bře.2012 v 15:44 |
Podívejte se na odkaz:
nebo si vygooglete další informace o open source projektu 3D tisku reprap.
Pro průmyslové použití to ještě asi nebude to pravé ořechové, ale pro školní potřebu si myslím, že to je velmi zajímavá cesta.
maiklss
Zasláno: 06.bře.2012 v 18:38 |
Tak to je paráda:) sem zvědav zda se dají sehnat prográmky a vše si takhle doma sestavit bez znalosti programování. Pokud ano tak do toho jdu. Sice rychlost nebude asi taková jako u profi ale snad přesnost bude do +-0,15mm
Partek
Přihlášen: 06.led.2012 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 4 |
Taky zajímavé:
http://www.makerbot.com/ umí i 3D z AutoCADu. Nebo jsou 3D tiskárny od HP. Ale všechno je to docela drahé.
Zasláno: 06.bře.2012 v 19:18 |
Děkuji za rady, ještě mě ale napadlo, nemáte někdo tip na technologii, která by 3D tisk nahradila?
Balda
Přihlášen: 19.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: hlavu :) Stav: Offline Bodů: 251 |
Zasláno: 06.bře.2012 v 20:39 |
Děkuji za rady, ještě mě ale napadlo, nemáte někdo tip na technologii, která by 3D tisk nahradila? http://ww.olfa.com :)
Panu Remešovi jsem již radil :) Pro další zájemce přidávám odkaz na blog s informacemi o "3D dílně" na fakultě architektury v Liberci. Je tám pár fotek co 3D tisk umí a nějaké základní informace o přípravě dat. http://3d-dilna.blogspot.com/ |
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/ |
Zasláno: 07.bře.2012 v 08:56 |
Ano, pan Balda mi dal cenné rady, za což mu děkuji. I když jak se divám na tu radu v předchozím příspěvku, tak to bude asi nejschůdnější cesta, co se týče financování, jen nevím, co mi na to řeknou studenti ;).
Při brouzdání na internetu mě však zaujala tato technologie. Nemáte s ní prosím někdo bližší zkušenosti?
Zasláno: 07.bře.2012 v 09:19 |
ad ARSights)
technologií na 3D zobrazení modelů je spousta, ale onen reálný zážitek z fyzického modelu nenahradí - tam je variantou asi jen 3D tisk, poslepování rozloženého modelu (unwrap) nebo poslepování z vrstev - např. 3D Make (ten se ale na baráčky zrovna moc nehodí).
Zasláno: 08.bře.2012 v 11:46 |
Pane Michl, a nemáte prosím nějakou technologii pro 3D zobrazení přímo odzkoušenu?
Upravil PepaR - 08.bře.2012 v 11:57 |
Zasláno: 08.bře.2012 v 14:07 |
Většinu ano (aspoň tyto), ale těch zobrazovacích nástrojů je hodně. Pokud je cílem nějaký "hýbací/rozhlížecí" model ve fotorealistickém zobrazení, pak přichází v úvahu třeba panoramatický render z 3ds Max (ukázka1, ukázka2) nebo Autodesk Showcase.
VlJanecek
Zasláno: 08.bře.2012 v 16:24 |
Showcase dělá krásné obrázky a ušetříte čas rendrování, ale na prohlížení musíte mít silný počítač.
PKmodel
Přihlášen: 29.bře.2012 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 29.bře.2012 v 18:38 |
Koukněte se na náš web, tam jsou popsány jednotlivé technologie 3d tisku. Jakým způsobem tiskárnu využíváme je popsáno zde http://earch.cz/clanek/6249-maji-klasicke-architektonicke-modely-smysl.aspx
S pozdravem Chalupa www.pkmodel.cz Upravil PKmodel - 29.bře.2012 v 18:42 |
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
3D tiskárna
