Téma uzavřenoVazby
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazby
    Zasláno: 07.bře.2012 v 21:50
pro názornost, mám místnost o 4 stěnách a podlaze. Do této místnosti navazbím vazbou proti sobě kvádr, je jedno jakou plochou, k podlaze. Kvádrem mohu volně pohybovat ve dvou osách. Jde nějak v Inventoru nastavit vlastnosti toho kvádru, že když narazí na stěnu místnosti, že ta stěna ho nepustí skrz?
Můžu to nastavit pomocí mezních rozměrů, ale tam jsem limitovaný rozměry. Mohu si pohrát s parametry, ale to by mi dlouho trvalo a bylo by to složité.
Díky za rady,
V.D.
Václav Dušek
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 23:10
Neviem či som správne pochopil otázku. Ak ide principiálne o kulisový mechanizmus, ja občas používam prechodovú väzbu. Tá Vám nevyhovuje?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 07:33
Ne, myslím to jinak. Pro názornost přidávám obrázek. Modrá kostka je zavazbena k zelené ploše. Kostkou mohu tedy hýbat do stran. Potřeboval bych aby když kostka narazí na červenou plochu stěny, aby už nemohla jít skrz jako na druhém obrázku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120308_073258_Vazba_01.JPG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120308_073328_Vazba_02.JPG
Václav Dušek
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 09:43
Použijte řešič dotyku. Do dotykové sady dáte modrou kostku a stěny a kostka už nevyjede skrz stěnu.
Pavel Žáček
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 10:02
Ano, ten contact solver by Vám mohol vyhovovať....
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 10:16
můžete to trošku rozvinout? nemám s tímto zkušenosti, tak bych potřeboval trošku napovědět, díky Embarrassed
Václav Dušek
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 11:37
Mám Inventor 2009, tak můžu popsat, jak je to v něm. Menu "Nástroje" - "Aktivovat řešič dotyku". Pak ve stromu součástí vybrat díl, kliknout pravým a v kontextovém menu zvolit "Dotyková sada". Tímhle způsobem přidáte do dotykové sady všechny potřebné díly. Při posouvání kostky pomocí myši by pak měla jen narazit do stěny (dotknout se), ale neměla by ji protnout. To je principem řešiče dotyku. Díly v dotykové sadě se mohou dotýkat, ale ne pronikat. Asi je to náročné na hardware a proto se to nepoužívá automaticky pro všechny součásti.
Pavel Žáček
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2012 v 21:02
Díky za pomoc, hned jsem o něco chytřejší. Smile
Přeci jenom mám doplňující otázku. Pokud kostkou hýbu, tak se skutečně u stěny zastaví. Pokud ale pohyb přeženu, tak se kostka dostane na druhou stranu stěny. Nějaký příkaz či nastavení na to aby při větším posunu se kostka nepřemístila neni?
Díky
Václav Dušek
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 07:36
Takový příkaz ani nastavení neznám. Musíte s kostkou pohybovat jemně.
Pavel Žáček
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 08:38
Dobře, budu pracovat v Inventoru jemně. Smile
Díky za pomoc
Václav Dušek
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2012 v 15:35
většinou to funguje tak, že když to přeženete, skočí to na druhou stranu, ale když to přeženete znovu opačným směrem, vrátí se to zpět.
Upravil Martin Madaj - 09.bře.2012 v 15:36
M.M.
Martin.Vanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Lokalita: ČR (KV)
AutoCAD, Inventor, Vault pro, AutoCAD ecscad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2012 v 10:36
Dobrý den
Je vhodné využít na to řízení vazby (přes pravé tlačítko na vazbu a dát příkaz řídit vazbu),
pak to neproskakuje na druhou stranu.
Případně přímo v řízení vazby v rozšířených volbách je detekuj kolizi (pozor nesmí v sestavě žádná kolize být před spuštěním).
Také lze ve vazbě nastavit rozsah vazby přímu u vazby (od verze 2011).
Tento poslední způsob je výhodný, vzhledem k tomu že dotyková sada vytěžuje PC, výpočty na pozadí, pokud tedy rozsah znáte dopředu využil bych spíše tuto funkci,
ušetříte si hlavně u větších sestav trošku výkonu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - temp/20120312_103627_V%C3%BDst%C5%99i%C5%BEek.JPG
S pozdravem Martin Vaněček
Upravil Martin.Vanecek - 12.bře.2012 v 10:42
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2012 v 09:18
O nastavení rozsahu vím. Pokud vím jaké mám rozměry a vím, že se to nebud eměnit, tak neni problém. Pokud se mi rozměry budou hýbat, tak aby to mělo nějaký smysl, tak to musím dělat pomocí přenosu parametrů a to je práce navíc. Rád bych si ušetřil práci. Vyzkouším si v praxi obě možnostia uvídím.
Václav Dušek
Stránka byla vygenerována za 0,256 sekund.
