Téma uzavřenofce "Najít" v Inv
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: fce "Najít" v Inv
    Zasláno: 14.bře.2012 v 09:50
chtěl bych se zeptat na funkčnost této funkce - potřebuji v importované sestavě vyhledat díly z obsahového centra...
Bohužel když použiju funkci najít (CAD tip # 6415 bod 3), tak mi jako vyhodnocení napíše: Žádné objekty neodpovídají zadaným kritériím! což je podle mě blbost viz:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120314_094402_Hledání.png
Kde má být co nastaveno aby funkce fungovala správně? (občas toto nastavení funguje jindy zase ne...)
Definici jsem používal:
1) Soubory typu *.ipt a *.iam
2) Číslo součásti -> obsahuje -> DIN (ani *DIN* nepomohlo) operátor &
Michal H. Zobrazit panel
Přihlášen: 29.led.2009
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 64
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2012 v 10:54
   standardně najít nevyhledává v podsestavách, proto Vám to píše, že to nic nenašlo.
Stačí když si rozkliknete podsestavy, tak aby byly normalizované díly vidět.
Michal Havel
CAD Studio a.s. - www.cadstudio.cz
(technická podpora - helpdesk.cadstudio.cz)
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2012 v 20:17
zkuste změnit prioritu komponenty na prioritu součásti.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
