xstancl1
Přihlášen: 12.bře.2011 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2011 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: ovladač ke graficeZasláno: 11.kvě.2012 v 20:36 |
Dobrý den
Mám problém, snažím se nainstalovat origo ovladač ke grafice ale instalace ani nezačne a hlásí to : nenalezena aplikace pro kterou by se ovladač nainstaloval... Program: 3dsmax 2012 grafická karta: Nvidia quadro 600 (1Gb) ovladač: 3ds-Max-Performance-driver-13.00.04-64 PC: Hp Z210 i7 Rád bych si nainstaloval vše potřebné, abych využil potenciál cuda technologie při rendrování do souboru... (jinak ostatní ovladače, ty co jsou aktuální, mi nainstalovali v krámě, jen ten poslední ne, pravděpodobně jim to hlásilo stejnou chybu a předpokládali, že mi to půjde nainstalovat po nainstalování maxu) týden teď budu modelovat, ale o víkendu musím rendrovat a rád bych valil naplno... nějaké nápady? S pozdravem xstancl1 |
Zasláno: 12.kvě.2012 v 10:02 |
Vámi zmiňovaný driver je určen pro starší verze Maxe. Nový 3ds Max 2013 (popř. 2012) umí využít CUDA - iRay - i se správnou verzí standardního driveru pro Windows. Klidně svěřte optimální nastavení do rukou funkce HP PTF vaší stanice. Pokud máte na stanici nainstalované nějaké "smetí" (nesprávné verze driverů a jejich různá rozšíření), doporučujeme je předem odinstalovat.
xstancl1
Zasláno: 12.kvě.2012 v 10:29 |
OK, moc děkuji!!!
Je zajímavé, že ovladač je starý. Řikal jsem jim, na co to potřebuju a bylo mi zděleno, že na přiloženém CD ke grafice byly ovladače z roku 2011 a že mi schválně stáhli aktuální... No nic ponechám tedy jen ovladač: 296.70-quadro-tesla-win7-winvista-64bit-international-whql a zbytek nechám na HP... |
xstancl1
Zasláno: 12.kvě.2012 v 10:39 |
Teď mne ještě napadá, o toto nastavení se tedy taky nemusím starat...
http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vyuzit-cuda-gpu-pro-urychleni-renderu-v-3ds-max-tip8526 PS: Pokud napíšu nějakou blbost, tak se moc omluvám, s maxem teprve začínám a ještě ten program nemám pevně v rukou...
Zasláno: 12.kvě.2012 v 11:25 |
Ten ovladač je nesprávná verze! Přehled Autodeskem certifikovaných ovladačů pro nVidia Quadro 600 na 3ds Max 2012 ve Win7 najdete zde:
Nastavení CUDA z tipu 8526 můžete zatím klidně ignorovat (samozřejmě kromě samotného přepnutí na iRay).
xstancl1
Zasláno: 12.kvě.2012 v 12:50 |
OK
odinstaloval jsem staré ovladače a nainstaloval: NVIDIA Driver Release 275.89 [8.17.12.7589] vypadá to, že ovladač funguje (rozlišení monitoru...) Zkusil jsem zkušební rendr do souboru (malá scéna bez textur, 800/600 + nějakej ten mentalray daylight) rendr proběhl v řádu desítek sec. Takže se snad povedlo... Mám nastavovat tu cuda tech. nebo to teda nechat na HP a ovladačích? Jde o to, že budu rendrovat scénu cca. 500x500m z toho 1/2 natexturovaná... takže se bude hodit max. výkon
PS: Zatím moc děkuji za rady!!! |
xstancl1
Zasláno: 24.kvě.2012 v 21:24 |
Projekt odevzdaný a tak mám trochu čas si "hrát"
Potřeboval bych zrychlit rendrování a přidat monitor, takže řešení které mě napadlo (v rámci financí a výše popsaného PC) mě napadá ještě jedna nvidia600? nebudu zatěžovat grafiku dvěma monitorama + při rendrování by se mělo projevit více jáder v PC... Mám správný předpoklad + jak se budou chovat k ovladačům jak poznám že grafiky fungují obě? a ještě dotaz, pokud bych se chtěl proklikat k nastavení driveru z výše citovaného typu a nastavit jej aby využíval všechna jádra, kde mám začít? v maxu nebo někde ve win? Po spuštění nainstalovaného driveru tam mám jen nějaký nastavení pro 3d brýle atd... Předem se opět omluvám, jestli píšu nějaké blbosti, origo hp v brně není a s těmi certifikovanými zástupci v brně mám bud špatné a nebo žádné zkušenosti! zdraví xstancl1 PS: rendr 2800x2000 na daylight high za hodinu není špatný, ale pokud bude možnost si polepšit nechám si poradit! |
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
ovladač ke grafice
