Téma uzavřenoiLogic - nastavení stylu plechu
jardakrucky Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2012
Lokalita: ČR (VY)
AutoCad, Inventor, Vault
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic - nastavení stylu plechu
    Zasláno: 18.kvě.2012 v 10:05
Lze pomocí iLogicu udělat pravidlo/formulář který by po vytvoření nového plechu (z sablony plech.ipt) nabídl tabulku s nastavení stylu plechu?
Jaroslav Krucký
Aquacomp Hard s.r.o.
Ledeč nad Sázavou
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2012 v 10:14
Na to je přímo příklad
Použití je stejné jako u nastavení materiálu
Parameter s více hodnotami -> Formulář pro výběr hodnoty -> Aktualizace stylu podle hodnoty parametru.
Potom toto pravidlo přidejte do spouštěče událostí.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120518_101132_08.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120518_101653_10.png
Upravil Navara - 18.kvě.2012 v 10:17
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Tip 13956:VIPJak v rozvinech plechu popisovat i v českém Inventoru ohyby anglicky?
Tip 6994:Jak zadat K-Faktor ohybu plechu?
Tip 12109:Jak natrvalo vypnout osy ohybu plechu ve výkresu Inventoru?
Tip 13894:Jak nastavit K-Faktor pro lem plechu?
Tip 13535:iLogic: Jak zjistit že dokument je plechová součást a že má díry?
