zdenek.trcka
Přihlášen: 03.dub.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2013; Showcase 2013 Stav: Offline Bodů: 53 |
Téma: Pozicování na výkreseZasláno: 17.čvc.2012 v 15:02 |
Zdravím,
vytvořil jsem z hliníkových profilů oplocenku a do drážek jsem vsadil desky jaklo výplň a poté jsem vytvořil sestavový výkres, ale ve chvíli, kdy jsem chtěl desky opozicovat tak jsem narazil na to, že nemám hranu na kterou bych kliknul (je schovaná v drážce profilu) a za plochu desky to nejde nevíte jak na to? |
Lubomír Polesný
Zasláno: 17.čvc.2012 v 16:09 |
pro pozicování musíte vybrat hranu součásti. Pokud nejsou viditelné hrany vidět, tak nechte u pohledu zviditelnit skryté hrany. |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
zdenek.trcka
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:25 |
Škoda, doufal jsem v nějaký fígl protože když zobrazim hrany tak mi z výkresu vznikne taková hromada čar, že se v tom nikdo nevyzná. jediný co mě napadlo je Text s odkazem, ale vzhledem k počtu dílů je to strašně pomalé.
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:35 |
Jeden fígl by tu přece jen byl. Můžete si nechat zobrazit skryté hrany jen od těch plexisklových výplní a pak je opozicovat. Dokonce můžete po vytvoření pozice přetáhnout konec z hrany do plochy, šipka se změní na tečku, ale číslo pozice zůstane a pak můžete zobrazení skrytých čar zase zrušit. Takže vlastně dva fígly.
Pavel Žáček
EuroTec
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:45 |
A co zkusit nějaký částečný řez, nebo detail? Určitě by to bylo i názornější.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Mrázek
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:52 |
Systémově správně: částečný řez profilem, aby v jednom místě byla hrana vidět a pak ji lze zapozicovat,
Berlička - vytvořit pozici (kteréhokoliv viditelného dílu), "utrhnout" ji a přes pravé tlačítko použít příkaz "Upravit pozici" a přepsat číslo. Pochopitelně uděláte mrtvolku, která nebude asociována s kusovníkem.
Ještě jedno možné řešení - k pozici jednoho z ohraničujících profilů přidat kumulativní pozici přes pravé tlačítko "Připojit pozici ze seznamu". Pak bude pozice asociativní, akorát nebude mít svoji vynášecí čáru do plochy výplně.
Lubomír Polesný
Zasláno: 18.čvc.2012 v 10:58 |
Posun začátku pozice z hrany na plochu může být někdy nevhodné.
Např. po editaci sestavy, kdy se tato součást posune na jiné místo. Začátek pozice zůstane na stejném místě a může tak ukazovat na jinou součást (číslo pozice se nezmění). |
Lubomír Polesný
kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Zasláno: 20.čvc.2012 v 06:44 |
Tak jak radí kolegové výše. Ale jednou mi nezbylo nic jiného než udělat do plexi uprostřed malou díru a pozicovat pak na hranu této díry. Bylo to nejjednodušší a nejpraktičtější řešení.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
Pavel Žáček napsal(a):
