Téma uzavřenoVerze výkresů ve Vaultu
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 353
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Verze výkresů ve Vaultu
    Zasláno: 09.srp.2012 v 11:43
Máme ve Vaultu uloženy různé verze výkresů zakázky. V některých výkresech jsou jen malé rozdíly ale dá dost práce je najít. Šlo by ty verze výkresů porovnat nějak automaticky?
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2012 v 11:49
Automaticky asi ne, ale můžete si je vytáhnout z Vaultu a porovnat v Design Review. Nedávno tu proběhlo video CAD Studia na Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=3fANpdJ_o88&
Jak se dá do diskuze vložit rovnou okno videa?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2012 v 11:56
Ten výše uvedený princip porovnávání a zvýraznění rozdílů přes DWF se ještě dá vylepšit. Stačí si do Vaultu doinstalovat z Apps Exchange bezplatný doplňkový modul "Drawing Compare" (od verze 2013). Pak máte funkci porovnání verzí přímo v kontextovém menu Vault Exploreru (stačí obě verze předem vybrat).
Videa do příspěvku vložíte uzavřením odkazu mezi kódy [TUBE][/TUBE] - pak to vypadá takto:
Bodů: 353
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2012 v 13:41
Takhle jsem si to představoval, nádhera. Děkuji mockrát!
Tip 9480:Snadné vizuální porovnání rozdílů dvou revizí výkresu ve Vaultu.
Tip 11421:VIPPosunuté nebo širší texty v DWG při úpravě vlastností ve Vaultu.
Tip 7190:Jak zjistit datum předchozí verze CAD souboru?
Tip 9908:VIPZkreslené a posunuté texty v DWF/PDF výstupech z Vault JobServer.
Tip 8609:Kompatibilita Vault 2013 server se staršími klienty.
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
