Permonik
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: Fusion 360, Inventor 2018 Prof., AutoCad 360 Stav: Offline Bodů: 495 |
Téma: Tlouštka součástiZasláno: 16.srp.2012 v 14:02 |
Dobrý den, je možne změřit inventorem tlouštku součásti, potřebuji aby nejmenší tlouštka byla aspoň 0,4mm. Děkuji
Martin Rebenda
Zasláno: 16.srp.2012 v 14:06 |
Trochu to nechápu, ale... Nástroje/Odměřit vzdálenost...
Martin Rebenda
Zasláno: 16.srp.2012 v 14:13 |
Pokud myslíte skořepinu, tak můžete nastavit volbu "Nikdy příliš tenké".
Permonik
Zasláno: 16.srp.2012 v 14:16 |
V inventoru vytvařím součásti, jsou to plastové vylisky, a výrobce udává, že nejmenší tlouštka by měla být 0,4mm. A nechce se mi právě pomocí Odměřit vzdálenost meřit prácně všechny plochy proti sobě na součástech. Chci si jen ulehčít život, tak jestli neni nějaka možnost. A ověřit si, že jsem neudělal chybu při návrhu. Nejsou dělane pomocí skořepiny... |
Martin Rebenda
Zasláno: 16.srp.2012 v 14:19 |
Aha, možná to chtělo na začátku trochu více popsat... Určitě bych šel přes skořepinu.
Martin Rebenda
Permonik
Zasláno: 16.srp.2012 v 14:38 |
Omlouvám se za sláby popis. Doplnim obrázky součásti. U většiny součastek to poznám při kresleni, někdy ale třeba po pár dnech poupravim a už si nezkontroluji tlouštku. Takže bych chtěl mít jístou než to pošlu vyrobci jestli jsem někde neudělal chybu.
Martin Rebenda
Zasláno: 16.srp.2012 v 14:49 |
Tak ty části kde nejsou obecné plochy, tam se to dá změřit ručně. Ostatní bych raději řešil skořepinou - tzn. přemodelovat. Jinak netuším jak automaticky přeměřit tloušťku.
Upravil Martin Rebenda - 16.srp.2012 v 14:50 |
Martin Rebenda
hoboj
Zasláno: 17.srp.2012 v 06:17 |
Záleží, jak to máš modelované. Lze potom podle parametrů zjistit(odměřit) rozměry, které potřebuješ.
Lze potom nastavit pravidlo, aby se ti zobrazili iVlastnosti při změně gemometrie, kde by jsi měl exportované parametry v uživatelské záložce.
Vojtěch Visingr
Tlouštka součásti
Martin Rebenda napsal(a):
