Téma uzavřenoTisk výkresů z Vaultu
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk výkresů z Vaultu
    Zasláno: 20.srp.2012 v 11:38
čím dál častěji tisknu výkresy z Vaultu. Pokud si nechci výkres otevírat v Inventoru nebo jiném programu, tak kliknu na výkres pravým tlačítkem a dám Zobrazit v okně. Výkres se mi otevře v DWG TrueView. Zde musím kliknout na tisk, podle formátu vybrat tiskárnu, nastavit papír, vybrat okno, zaškrnout centrování, pokud není měřítko a nakonec počet listů k tisku. U jednoho výkresu to vydržet jde, pokud těch výkresů je už desítky, tak je to dost na bednu.
Existuje tedy nějaký způsob, jak tisknout z Vaultu efektivněji, případně rychleji?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Jan Sedlák Zobrazit panel
Přihlášen: 29.zář.2010
AutoCAD, Inventor, Vault Professional
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 13:24
základní Vault Basic nemá žádné nástroje pro hromadný tisk. Ve vyšších verzích je nástroj pro dávkové vykreslování (http://www.cadstudio.cz/vault).
Jan Sedlák
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 13:29
Stačilo by mi mít možnost si nějak předem nadefinovat styl tisknutí a ten pak použít pro konkrétní výkres. Abych u každého výkresu nemusel nastavovat tiskárnu, formát, měřítko, ... Abych si otevřel výkres v prohlížeči, dal tisk, vybral styl, případně tisknutelnou oblast a už bych jen kliknul na tlačítko tisk.
Václav Dušek
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2012 v 14:44
To co chcete je funkčnost, která by se musela naprogramovat. Vault Basic neumožňuje programovou úpravu klienta. Znamenalo by to naprogramovat samostatnou aplikaci pro hromadný tisk.
Vyšší verze Vaultu využívají pro tisk publikované DWF soubory ve Vaultu (záložka náhled) a potom lze říct že chci vytisknout výkresovou dokumentaci pro sestavu a načte se mi seznam souborů pro tisk. Pro každý lze nastavit kde se vytiskne na jaký formát a v jakém měřítku.
Jan Sedlák
Tip 12290:VIPPři tisku pomocí Správce vykreslování ve Vault Professional se zobrazí chyba „Volání součásti COM vrátilo chybu HRESULT E_FAIL“
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 7694:VIPPublikované DWF soubory se zakázaným tiskem.
Tip 9883:Nesprávná barva při monochrome tisku DWG z AutoCADu Mechanical.
Tip 10502:Nelze vytisknout PDF publikované z Inventoru.
Tip 9908:VIPZkreslené a posunuté texty v DWF/PDF výstupech z Vault JobServer.
