Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: MYŠZasláno: 22.srp.2012 v 08:30 |
Zdravím a tímto vznáším téma MYŠ. Potřeboval bych nějaké doporučení pro Inventor 2012 a vyšší, na kterém by šlapala myš tak nějak dobře
![]() Jde mi o citlivost, nastavení tlačítek aj ...... |
Zasláno: 22.srp.2012 v 09:20 |
Myslíte 3D myš nebo obyč?
Lestr
Zasláno: 22.srp.2012 v 09:44 |
Myslím obyč. myš.
Problém je, že jsme zakoupili myš, ale oproti starším jsou "pomalé" Např. při zmačknutí kolečka a vyvoláním funkce posunu modelu se u starých myší jen zmačkne kolečko a pohyb jde hned. U nových myší je problém že nastane prodleva, to samé s ostatními příkazy. Problém je že jsme "naučení" ze starých myší na rychlé reakce a toto nás docela štve ..... Proto jsem vznesl dotaz ohledně používaných typů myší pro 3D modelování v Inventoru / samozřejmě když nepočítám výkonné a přímo určené 3D myši pro modelování ....... / |
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 22.srp.2012 v 10:10 |
Něco z herního průmyslu by nepomohlo? - Pařmeni si taky prodlevy nemohou dovolit...
Máme 2 CM Inferno a Agamy 535 (chameleoní), ale ty nás bohužel již opouštějí a k dostání nejsou... (pravda je, že občas drobnou prodlevu pozoruji v náčrtu, ale nic extra nepříjemného cca 0,1s - tedy pokud se pracuje normálně, tak si toho člověk skoro nevšimne, jen při opravdu rychlé práci klikne člověk stihne ujet z bodu... - Agama + AIP 2010) |
dusek
Zasláno: 22.srp.2012 v 10:21 |
Používáme Logitech M500 (http://www.bscom.cz/logitech-m500-cerno-stribrna_d67628/) a nemůžu na ni říct špatný slovo, padne do ruky, zpoždění neregistruji. Sice mi chvíli trvalo si na ni zvyknout, ale práce s ní pěkně odsejpá.
Na druhou ruku jsme dali 3D myš Spacenavigator a práce je o dost příjemnější.
Václav Dušek
Mrázek
Zasláno: 22.srp.2012 v 11:04 |
Souhlas - já používám Logitech M518 (konstrukce stejná jako M500) a taktéž naprostá spokojenost. Pomocí nastavení bočních tlačítek dělám veškeré manipulace (posuv, otáčení, zoom) jenom myší.
Lestr
Zasláno: 22.srp.2012 v 11:31 |
Čupr, takovéhle doporučení jsem přesně potřeboval
moc díky
Lestr
Zasláno: 22.srp.2012 v 11:35 |
jinak my zakoupili na zkoušku Comfort Mouse 3000 a projevují se nám právě ty prodlevy ![]() Ale Logitech vypadá suprově a využití tlačítek na zoom a rotaci je přesně to co potřebuji.... |
Mrázek
Zasláno: 22.srp.2012 v 12:09 |
Myš má dvě boční tlačítka, jedno mám nastaveno na middle button a tím posouvám (je to pohodlnější než mačkat kolečko, tím pouze zoomuji) a druhé mám přes funkci "keystroke assigment" nastaveno na F4, tedy při současném stlačení s levým myšítkem mi to otáčí. Kdysi jsem to už tady na fóru prezentoval. Jde trochu o zvyk, ale nyní jsem s tím naprosto spokojen.
Variantně lze nastavit jedno tlačítko na F4 (otáčení) a druhé na F3 (plynulé zoomování - kolečkem to "skáče") a posouvat sltačením kolečka. Prostě - má to slušné možnosti uživatelského nastavení (pro úplnost - používám Logitech SetPoint Control center ver. 4.80.103, driver ver. 4.82.11)
Lestr
Zasláno: 22.srp.2012 v 12:39 |
Ještě jsemtrochu hledal a narazil na tuto - A4tech XL-747H ???
A ještě jedna stupidní otázka - jak změním /nastavím/ tlačítka myši pro potřeby modelování ? Jak třeba změním nastavení rotace z kolečka na boční tlačítko ? ![]() |
Mrázek
Zasláno: 22.srp.2012 v 12:52 |
Viz můj předchozí příspěvek (pro myš Logitech).
Cheff
Zasláno: 22.srp.2012 v 12:58 |
Tam by od toho měly být právě "makra" - součástí dodávaného software...
Jen pozor na to, že ne všechny myši umožňují nahrát makro na libovolné tlačítko! (třeba ty naše cm storm inferno mají jedno tlačítko z x trvale definováno a nejde přenastavit jen deaktivovat...) Upravil Cheff - 22.srp.2012 v 13:02 |
Navara
Zasláno: 23.srp.2012 v 08:38 |
Já používám starou myš Logitech MX Revolution a nemohu si ji vynachvalit. Ergonomická, přesná a po cca 5 letech provozu je jenom trochu ošoupaná.
Co se týká Logitech SetPoint (6.30.41), tak umožňuje i specifickou konfiguraci tlačítek pro jednotlivé aplikace. Například v Inventoru mám na naklápěcím kolečku F4 a PdUp a v IE přepínání oken.
Pokud bych si dnes měl vybrat nástupce, asi by vyhrála Logitech M705.
zdenek.trcka
Přihlášen: 03.dub.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2013; Showcase 2013 Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 23.srp.2012 v 13:51 |
Zdravim,
já používám Logitech G700 což je asi nejlepší myš jakou jsem měl zatím v ruce a jako pařmen jsem měl možnost vyskoušet kolem 20 různých myší. Plně programovatelná, jen nemá prostor pro závaží tak se nedá měnit váha, ale ani to není potřeba. Jedinej problém je, že je až moc citlivá musel jsem si koupit profi podložku a potom pohoda. |
MYŠ
moc díky
Lestr napsal(a):
