Téma uzavřenoMYŠ
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: MYŠ
    Zasláno: 22.srp.2012 v 08:30
Zdravím a tímto vznáším téma MYŠ. Potřeboval bych nějaké doporučení pro Inventor 2012 a vyšší, na kterém by šlapala myš tak nějak dobře Smile
Jde mi o citlivost, nastavení tlačítek aj ......
Lestr
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 09:20
Myslíte 3D myš nebo obyč?
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 09:44
Myslím obyč. myš.
Problém je, že jsme zakoupili myš, ale oproti starším jsou "pomalé" Např. při zmačknutí kolečka a vyvoláním funkce posunu modelu se u starých myší jen zmačkne kolečko a pohyb jde hned. U nových myší je problém že nastane prodleva, to samé s ostatními příkazy.
Problém je že jsme "naučení" ze starých myší na rychlé reakce a toto nás docela štve .....
Proto jsem vznesl dotaz ohledně používaných typů myší pro 3D modelování v Inventoru / samozřejmě když nepočítám výkonné a přímo určené 3D myši pro modelování ....... /
Lestr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 10:10
Něco z herního průmyslu by nepomohlo? - Pařmeni si taky prodlevy nemohou dovolit...
Máme 2 CM Inferno a Agamy 535 (chameleoní), ale ty nás bohužel již opouštějí a k dostání nejsou... (pravda je, že občas drobnou prodlevu pozoruji v náčrtu, ale nic extra nepříjemného cca 0,1s - tedy pokud se pracuje normálně, tak si toho člověk skoro nevšimne, jen při opravdu rychlé práci klikne člověk stihne ujet z bodu... - Agama + AIP 2010)
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 10:21
Používáme Logitech M500 (http://www.bscom.cz/logitech-m500-cerno-stribrna_d67628/) a nemůžu na ni říct špatný slovo, padne do ruky, zpoždění neregistruji. Sice mi chvíli trvalo si na ni zvyknout, ale práce s ní pěkně odsejpá. Smile Na druhou ruku jsme dali 3D myš Spacenavigator a práce je o dost příjemnější.
Václav Dušek
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 11:04
Souhlas - já používám Logitech M518 (konstrukce stejná jako M500) a taktéž naprostá spokojenost. Pomocí nastavení bočních tlačítek dělám veškeré manipulace (posuv, otáčení, zoom) jenom myší.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 11:31
Čupr, takovéhle doporučení jsem přesně potřeboval Wink moc díky
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 11:35
Původně odeslal(a) Lestr Lestr napsal(a):
jinak my zakoupili na zkoušku Comfort Mouse 3000 a projevují se nám právě ty prodlevy Confused
Ale Logitech vypadá suprově a využití tlačítek na zoom a rotaci je přesně to co potřebuji....
Lestr
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 12:09
Myš má dvě boční tlačítka, jedno mám nastaveno na middle button a tím posouvám (je to pohodlnější než mačkat kolečko, tím pouze zoomuji) a druhé mám přes funkci "keystroke assigment" nastaveno na F4, tedy při současném stlačení s levým myšítkem mi to otáčí. Kdysi jsem to už tady na fóru prezentoval. Jde trochu o zvyk, ale nyní jsem s tím naprosto spokojen.
Variantně lze nastavit jedno tlačítko na F4 (otáčení) a druhé na F3 (plynulé zoomování - kolečkem to "skáče") a posouvat sltačením kolečka. Prostě - má to slušné možnosti uživatelského nastavení (pro úplnost - používám Logitech SetPoint Control center ver. 4.80.103, driver ver. 4.82.11)
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 12:39
Ještě jsemtrochu hledal a narazil na tuto -   A4tech XL-747H  ???
A ještě jedna stupidní otázka - jak změním /nastavím/ tlačítka myši pro potřeby modelování ? Jak třeba změním nastavení rotace z kolečka na boční tlačítko ? Smile
Lestr
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 12:52
Viz můj předchozí příspěvek (pro myš Logitech).
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.srp.2012 v 12:58
Tam by od toho měly být právě "makra" - součástí dodávaného software...
Jen pozor na to, že ne všechny myši umožňují nahrát makro na libovolné tlačítko! (třeba ty naše cm storm inferno mají jedno tlačítko z x trvale definováno a nejde přenastavit jen deaktivovat...)
Upravil Cheff - 22.srp.2012 v 13:02
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2012 v 08:38
Já používám starou myš Logitech MX Revolution a nemohu si ji vynachvalit. Ergonomická, přesná a po cca 5 letech provozu je jenom trochu ošoupaná.
Co se týká Logitech SetPoint (6.30.41), tak umožňuje i specifickou konfiguraci tlačítek pro jednotlivé aplikace. Například v Inventoru mám na naklápěcím kolečku F4 a PdUp a v IE přepínání oken.
Pokud bych si dnes měl vybrat nástupce, asi by vyhrála Logitech M705.
zdenek.trcka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.dub.2012
Inventor 2013; Showcase 2013
Bodů: 53
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.srp.2012 v 13:51
Zdravim,
já používám Logitech G700 což je asi nejlepší myš jakou jsem měl zatím v ruce a jako pařmen jsem měl možnost vyskoušet kolem 20 různých myší. Plně programovatelná, jen nemá prostor pro závaží tak se nedá měnit váha, ale ani to není potřeba. Jedinej problém je, že je až moc citlivá LOL musel jsem si koupit profi podložku a potom pohoda.
