Téma uzavřenojednotky v náčrtu
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jednotky v náčrtu
    Zasláno: 06.lis.2012 v 16:46
Dobrý den.
Při otevření nového náčrtu se mě načítá jednotka palce.Přes -nástroje -nastavení dokumentu-jednotky udělám zmněnu na milimetry .To je v pohodě , ale při dalším otevření nového náčrtu to musím udělat znovu.Jde to nějak nastavit aby to šlo ve výchozím nastavení předělat?
             dík za radu
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 17:01
nastavte si šablonu dílce na Vámi chtěné milimetry (mm) a dejte uložit jako-> Uložit kopii jako Template -> do kořenového adresáře Inventoru do složky Templates
Vojtěch Visingr
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 17:57
Mimochodem, zde došlo ve verzi 2013 k významné změně nastavení - viz tip:
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 19:20
Děkuji,ale nemám přístup k tipům .Jsem student.Můžete navést bez tipu?
               diky moc
Bodů: 22232
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 19:26
Nastavení provedete volbou šablony.
Pro obsah všech tipů si také můžete napsat ze studentského e-mailu na adresu support@cadstudio.cz
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 19:29
Díky moc
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 19:38
zahrajte si hada Big%20smile
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121106_193839_had.jpg
Vojtěch Visingr
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2012 v 21:42
Skvělé ,ale pozdě, už jsem to zmákl dřív než jse poslal skvělou nápovědu
       přesto moc dík
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 19:37
Ano ,je to jedna z možností , ale konečně jsem našel nastavení výchozí šablony v milimetrech,takže není nutné vytvářet novou šablonu.
Tip 7110:Jak zjistit délku náčrtu Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,307 sekund.
