emanuel1200
Přihlášen: 08.lis.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2011 Stav: Offline Bodů: 304 |
Téma: jednotky v náčrtuZasláno: 06.lis.2012 v 16:46 |
Dobrý den.
Při otevření nového náčrtu se mě načítá jednotka palce.Přes -nástroje -nastavení dokumentu-jednotky udělám zmněnu na milimetry .To je v pohodě , ale při dalším otevření nového náčrtu to musím udělat znovu.Jde to nějak nastavit aby to šlo ve výchozím nastavení předělat? dík za radu |
hoboj
Zasláno: 06.lis.2012 v 17:01 |
nastavte si šablonu dílce na Vámi chtěné milimetry (mm) a dejte uložit jako-> Uložit kopii jako Template -> do kořenového adresáře Inventoru do složky Templates
Vojtěch Visingr
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22227 |
Zasláno: 06.lis.2012 v 17:57 |
Mimochodem, zde došlo ve verzi 2013 k významné změně nastavení - viz tip:
emanuel1200
Zasláno: 06.lis.2012 v 19:20 |
Děkuji,ale nemám přístup k tipům .Jsem student.Můžete navést bez tipu?
diky moc |
Zasláno: 06.lis.2012 v 19:26 |
Nastavení provedete volbou šablony. Pro obsah všech tipů si také můžete napsat ze studentského e-mailu na adresu support@cadstudio.cz
emanuel1200
Zasláno: 06.lis.2012 v 19:29 |
Díky moc
hoboj
Zasláno: 06.lis.2012 v 19:38 |
zahrajte si hada
Vojtěch Visingr
emanuel1200
Zasláno: 06.lis.2012 v 21:42 |
Skvělé ,ale pozdě, už jsem to zmákl dřív než jse poslal skvělou nápovědu
přesto moc dík |
emanuel1200
Zasláno: 08.lis.2012 v 19:37 |
Ano ,je to jedna z možností , ale konečně jsem našel nastavení výchozí šablony v milimetrech,takže není nutné vytvářet novou šablonu.
jednotky v náčrtu
