Téma uzavřenoRazítko v Inventoru
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Razítko v Inventoru
    Zasláno: 08.lis.2012 v 22:47
Dobrý den, chci si vytvořit nové, ale i upravit stavajíci školní razítko. Zatím se mi podařilo pár věci (podle puvodního razitka a stránek autodeskclub.cz). Dostal jsem tam zatím jmeno autora, počet listu, hmotnost, název současti, odkaz na soubor, atd. Bohužel bych tam chtěl dostat měřítko, u promítani bych si chtěl vybrat zda ISO E nebo ISO A (nejlepe obrázek promítani). A taky aby mi naběhla při spuštěni tabulka, kde vyplnim třeba číslo výkresu...
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 06:44
Ahoj, když víš, jak tam vložit tyto parametry, určitě si poradíš i s měřítkem.
Abys mohl mít 2 verze promítání, musel bys mít vytvořeny 2 razítka ,kde by jsi měl jedno promítání ISO E a podruhé ISO A (obrázek). Do kolonky číslo výkresu bych si nastavil parametr z modelu, kde budeš psát číslo výkresu např. Stock number (skladové číslo).
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 14:40
Asi americké promítáni uživat nebudu takže tam mohu natvrdo dat obr ISO E. Ovšem ikdyž jsem na tim dumal celé rano tak to měřítko jsem tam nedostal... Ještě bych tam chtěl vložit datum a čas (občas se mi stane že tismnu jeden výkres ráno a potom večer s menši upravou) a taky dalších par parametru. Tak aby při otevřeni otevřelo okno a tam to vepsal....
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 14:50
to tam zadáš pomocí příkazu v definici razítka -> promt entry -> zadej měřítko
Pokud máš změnu na výkresu, měl by jsi tam mít revizi.
Vojtěch Visingr
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 14:59
Dobrý den, my požíváme jakýsi soubor maker...Xtools..tuším... od CadStudia a jedno z nich nám dává měřítko ro razítka, tak že se při změně pohledu měřítko v razítku mění.
edit: tak jsou to Dagis automakra.
Upravil mr.chain - 09.lis.2012 v 15:01
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 15:11
Bohužel Xtool nedisponuji.
Netušim co mysliš jako definici razítka...
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 16:05
definice razítka je když nastavuješ parametry razítka (popisového pole). Definuješ, co má dělat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121109_161021_1.png
Upravil hoboj - 09.lis.2012 v 16:10
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 17:40
Původně odeslal(a) hoboj hoboj napsal(a):
Tak to jsem pochopil dobře, ale jak dál tak se nějak ztracim.....
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 15:01
Původně odeslal(a) Permonik Permonik napsal(a):
Vojto, zkus mi vždy hodit obrázek (nějakého pavouka), at te lepé chápu.
Když už mám hotovou definici razítka a chci ho použit ve výkrese, který má stařší datum vytvořeni než razítko? V nabídce se mi totiž nezobrazuje....
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 15:10
musíš to nové razítko zkopírovat z nově udělané šablony a vložit do starého výkresu. Do složky ve výkresu Title blocks viz. obr.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121112_151029_razítko.jpg
Upravil hoboj - 12.lis.2012 v 15:11
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 15:22
Dík, hlavně že jsem to takhle dělal dřive, asi už jsem dneska přepracovaný.... Jak to mám udělat s tou hmotnosti?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 15:37
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121112_153737_kusovnik.png
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 19:46
Dík, už jsem to zase spletl myslel jsem měřítko....
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2012 v 08:09
Tam to bude tuším na vlastnostech listu... (v té samé kolonce)
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2012 v 16:22
Pravě že jsem ty "kolonky" prošel a nenašel jsem tam to. Zaujalo mě tam Datum vytvořeni, ale spíš bych tam potřeboval datum posledního uloženi a nejlépe k tomu i čas......
A ještě pkud by to šlo, bych chtěl, aby v polžce hodnota byla možna nabídka třeba ze dvou položek:
př. přesnost ISO 2768-mK nebo ISO 13 075...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121113_162204_Razítko.jpg
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2012 v 08:21
Měřítko i datum a čas posledního uložení umí X-Tools http://www.cadstudio.cz/apps/xtools/
Pokud máte Inventor od nás, tak není problém je získat. Pokud ne, tak je možné se podívat ne verzi X-Tools LT, která má omezené některé funkce, ale zrovny tyhle jsu tam také.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2012 v 10:50
Díky, LT verze postatči, bohužel zatím použivám verzi 2012. 2013 hodlám použivat od ledna...
Stránka byla vygenerována za 0,680 sekund.
