kosulic
Přihlášen: 24.úno.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 158 |
Téma: převod do DWGZasláno: 21.lis.2012 v 16:19 |
Jak nejlépe, nejrychleji a pokud možno vůbec převést idw na dwg (Autocad)? Mám docela velký výkres a potřebuji ho převést do dwg. Bohužel převod trvá tak 1,5 hod, a to v lepším případě. Po pár změnách se mi totiž výkres už nepřevede vůbec a Inventor 2013 vždy spadne (po 1hod). By mě zajímalo, co tu 1,5 hod Inventor počítá? Upravil kosulic - 21.lis.2012 v 16:36 |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 16:48 |
Výkres Inventoru může být tvořen jako IDW nebo rovnou jako DWG. Není pak možná potřeba ani nic převádět.
Jak ten IDW převádíte? Otevřít/Uložit jako?
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 22.lis.2012 v 06:25 |
Vyzkoušel bych plánovač úloh
kosulic
Zasláno: 22.lis.2012 v 12:18 |
IDW vytvářím, ale pro zákazníka potřebuji i DWG. To dělám přes Otevřít/Uložit jako nebo i plánovač úloh. Ale trvá to velmi dlouho a navíc mi při tom padá Inventor. Dnes přes noc se mi ho povedlo vytvořit, ale vadí mi že to trvá tak dlouho.
Formát DWG (Autocad) má 40 MB, formát DWG (Inventor) 130 MB.
Upravil kosulic - 22.lis.2012 v 12:19 |
Zasláno: 22.lis.2012 v 12:30 |
Ty výkresy jsou tedy docela rozsáhlé, ale samotná konverze není nic technicky náročného (pokud jde jen o změnu souborového formátu; pokud jde o export do entit AutoCADu, pak ano). Máte Inventor 2013 (aktualizujte si prosím užovatelský profil) se Service Packem 1.1?
kosulic
Zasláno: 22.lis.2012 v 13:11 |
Profil
aktualizován. Ano používám
Invetor 2013 SP1.1 Obecně
převod do DWG (AutoCad) trvá příliš dlouho i na všech předchozích verzích
Inventoru (velké sestavy). |
Peter M.
Přihlášen: 15.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD 2013, Revit 2010, Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 334 |
Zasláno: 11.pro.2012 v 16:22 |
S takovou velikosti jsem se jeste nesetkal, muzete prosim pro prestavu prilozit alespon cast nebo nahled takoveho vykresu ?
Peter M.
převod do DWG
