Katalog CAD bloků
Téma uzavřenopřevod do DWG
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod do DWG
    Zasláno: 21.lis.2012 v 16:19
Jak nejlépe, nejrychleji a pokud možno vůbec převést idw na dwg (Autocad)?
Mám docela velký výkres a potřebuji ho převést do dwg. Bohužel převod trvá tak 1,5 hod, a to v lepším případě. Po pár změnách se mi totiž výkres už nepřevede vůbec a Inventor 2013 vždy spadne (po 1hod).
By mě zajímalo, co tu 1,5 hod Inventor počítá?
Upravil kosulic - 21.lis.2012 v 16:36
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 16:48
Výkres Inventoru může být tvořen jako IDW nebo rovnou jako DWG. Není pak možná potřeba ani nic převádět.
Jak ten IDW převádíte? Otevřít/Uložit jako?
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 06:25
Vyzkoušel bych plánovač úloh Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121122_062518_Výstřižek221120.JPG
Lestr
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 12:18
IDW vytvářím, ale pro zákazníka potřebuji i DWG. To dělám přes Otevřít/Uložit jako nebo i plánovač úloh. Ale trvá to velmi dlouho a navíc mi při tom padá Inventor. Dnes přes noc se mi ho povedlo vytvořit, ale vadí mi že to trvá tak dlouho.
Formát DWG (Autocad) má 40 MB, formát DWG (Inventor) 130 MB.
Upravil kosulic - 22.lis.2012 v 12:19
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 12:30
Ty výkresy jsou tedy docela rozsáhlé, ale samotná konverze není nic technicky náročného (pokud jde jen o změnu souborového formátu; pokud jde o export do entit AutoCADu, pak ano). Máte Inventor 2013 (aktualizujte si prosím užovatelský profil) se Service Packem 1.1?
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 13:11
Profil aktualizován.
Ano používám Invetor 2013 SP1.1
Obecně převod do DWG (AutoCad) trvá příliš dlouho i na všech předchozích verzích Inventoru (velké sestavy).
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2012 v 16:22
S takovou velikosti jsem se jeste nesetkal, muzete prosim pro prestavu prilozit alespon cast nebo nahled takoveho vykresu ?
Peter M.
Stránka byla vygenerována za 0,592 sekund.
