Téma uzavřenopodhľad
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podhľad
    Zasláno: 14.pro.2012 v 09:28
Potrebujem urobiť výkaz sadrokartonu.
Projekt som riešil v autocade davnejšie a musím teraz počas realizácie urobiť výkaz sadrokartonu, aby som skontroloval rozpočtárku akú výmeru mi dala do rozpočtu.
Mám podhľad pod stropom a pri schodisku ho zvisle napájam na stropnú dosku. To napojenie ako je na obrázku sa riešite ako stena s materiálom sadrokartón? Ja to mám vyriešené tak.
Ale prečo mi to vo výkaze tú stenu nepriraďuje k daným podlažiam? Mám zaškrtnutý celkový počet a ako vidno na obrázku mi celkový počet plochy za každým podlažím nechce vykázať. Neviete prečo?
Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121214_092757_podhľad.jpg
Upravil bielko - 14.pro.2012 v 11:11
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2012 v 18:11
V tabulce musíte mít pro pole sloupec Materiál:Plocha zvolen Součet, pak si zvolit v tabulce v nastavení jako zápatí taky možnost součtu. Nemám teď Revit k dispozici pro názornou ukázku.
martinm Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2008
REVIT 2014, Autocad 2014
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2012 v 10:53
Musíte si ve výkazu zaškrtnout - vypočítat součty.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121215_105249_revit3.JPG
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2012 v 16:09
Vďaka a neviete prečo mi tie steny vo výkaze nepriraďuje k jednotlivým pôdorysom ako stropy?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2013 v 20:26
Prosím Vás, máte určité typy, ako vytvoriť sadrokartónový podhľad s tepelnou izoláciou pod úrovňou krokiev a klieštin v rámci strechy. Pri klasickom domčeku.
Ďakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 09:57
Protože mi Střecha přijde jako nejvhodnější entita (hlavně pro části ve sklonu), tak bych to řešil buď jako "vše v jednom" - pokud nepotřebujete v dané fázi vykreslovat krov podrobně, nebo po částech (vnější vrstvy krytina a folie, krokve, vnitřní vrstvy včetně izolace), ale to záleží i na tom, co a kde je izolováno. A SDK či jiný podhled pak vykazovat materiálově jako vrstvu střechy.
Ale určitě je tu mnoho povolanějších, kteří mohou poradit...
Martin.P Zobrazit panel
Přihlášen: 01.úno.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
RAC 2009, AutoCad2010
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 10:05
používáme rodinu v místě - strop. Šikminy jsou vytvořeny tažením profilu po atikách, vodorovné plochy vysunutím, otvory pro střešní okna vybráním vysunutím. Tvar se obvíjí od roviny střechy a od tloušťky izolace, jde to celkem rychle.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6304/podhled.png
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 10:31
Ďakujem, chcel som vedieť či funkcia strop berie strechu do úvahy alebo to treba robiť cez "vytvoriť na mieste"
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 11:12
Původně odeslal(a) Martin.P Martin.P napsal(a):
To vypadá dobře, jen se zeptám, jak pak řešíte výkaz plochy toho podhledu nebo izolace? Nebo to necháte rozpočtáři, aby si to spočetl?
Edit: je to v tabulce stropu, nějak jsem si to neuvědomil...
Edit2: nedalo mi to a nakreslil jsem si kus takového in_place podhledu - plocha, kterou udává tabulka je u mne plocha profilu vytaženého podél hrany. S celkovou plochou podhledu se to dost míjí...
Upravil Peter Jirat - 04.bře.2013 v 11:27
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 11:48
Mne osobne zasa nejde ani tak o výkaz, nakoľko všetko vykazuje rozpočtár, skôr mi ide o vykreslenie v reze. Všetko modelujete, alebo používate na to výplňovú oblasť?
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 15:57
Výhody nasazení Revitu dávkuji vedení postupně Wink, na plochy podhledu ještě nedošlo... Zkusil jsem to přes výkaz stropů i přes výkaz materiálu (odfiltrovat materiál podhledu a kubaturu podělit tloušťkou). Oba výsledky se mi zdají korektní.
Zajímavé je, že pokud má rodina kategorii strop, tak se v okně vlastností kubatura nezobrazí, pokud má rodina kategorii objem, v okně vlastností se kubatura zobrazí, ale to už tak prostě někdy s Revitem je...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6304/podhled2.png
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 15:59
Materiál podhledu je bez šrafy, do řezu dokreslím čáru izolace.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2013 v 08:55
Ďakujem.
Stránka byla vygenerována za 0,286 sekund.
