Téma uzavřenoVýkaz omietky
Jano K Zobrazit panel
Přihlášen: 04.zář.2012
Revit architecture
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkaz omietky
    Zasláno: 20.pro.2012 v 12:15
Poradťe prosím správny postup pre vykazovanie plochy omietky na murive. Napríklad ako na presný výkaz plochy vonkajšej omietky. Keď máme roh objektu - dve steny hr. 400 s vonkajšou dlžkou 1000mm a výškou 3m, plocha vonkajšej omietky bude 6m2, iná bude plocha vnútornej omietky (3,6m2). Len ako to dostat do výkazu? A plocha steny je zase iná hodnota...to ide ...
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.pro.2012 v 17:07
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2012 v 11:40
Původně odeslal(a) Jano K Jano K napsal(a):
 presný výkaz plochy
Z toho co jsem slyšel a četl různě, tak výsledky v praxi říkají, že model Revitu obsahuje cca 70% všech dopočitatelných nákladů stavby. Je fajn, co jen se dá, blížit k plnosti, ale zas to nemůže být na úkor efektivnosti a rychlosti - proto je někdy dobré nebazírovat na chybějící omítce na venkovní stěně při špatném spoji. Záleží na velikosti objektu...
Tip 8988:Výkaz plochy omítky stěn v místnostech Revitu.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
