Téma uzavřenoParametry v uživatelských vlastnostech
Halic Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Parametry v uživatelských vlastnostech
    Zasláno: 12.pro.2005 v 14:13
Existuje v Inv. možnost, jak dostat hodnoty kót/parametrů modelu/sestavy do uživatelských parametrů, které pak můžu použít v kusovníku. V helpu jsem nic podobného nenašel.
Jde mi konkrétně o zobrazení délky profilové tyče dle aktuální hodnoty dané kóty, abych to nemusel vypisovat ručně -> zdroj chyb při editaci modelu
Přeškoluju se na Inv. ze SolidWorks a jenom se nestačím divit :o)....
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2005 v 14:28
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2005 v 15:59
Taky mám otázku:
Jdou nějak přenést parametry z podsestavy do nadřazené sestavy?
Baďura
Tip 9796:VIPiLogic pravidlo pro úpravu formátu exportovaných parametrů.
Tip 6023:Vložení hodnoty vypočteného číselného parametru bez jednotek "ul".
Stránka byla vygenerována za 0,680 sekund.
