Téma uzavřenoTisk - osazení okna
Aranar Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2005
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD LT2009 CZ
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk - osazení okna
    Zasláno: 13.pro.2005 v 07:24
Pracuji v Autocad 2005 LT. Chtěl bych se zeptat, zda jde osazovat při tisku okno pod úhlem a pokud ano, tak jak. Pokud chci tisknout situaci, která je v souřadnicovém systému, rozhodně se mi nechce ji celou otáčet, aby se mi jedna ulice vešla na jeden výkres.
Michal
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2005 v 07:38
nejde.
lze to obejít - UCSFOLLOW nastavte na 1 a pak nastavte uživatelský souřadný systém podle rámečku - celé se vám to otočí horizontálně (nebo vertikálně), aniž byste si rozhodil souřadný systém. Po tisku _UCS _W. Totéž lze ve výkresovém prostoru
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2005 v 08:18
Já osobně si v tomto případě pro dotyčnou ulici (nebo několik ulic přibližně rovnoběžných) - nejlépe "pomocí objektu, ležícího v požadovaném směru osy X". Pak si tento USS nastavím v požadovaném výřezu a srovnám ho přes PŮDORYS (_PLAN), aby osa X byla vodorovně.
Výsledkem je to, že v modelu mohu mít globální souřadnicový systém (v tomto případě JTSK), zatímco pro každý výřez (každou ulici) mohu mít jiný uživatelský souřadnicový systém.
Pro přibližně rovnoběžné ulice pak rozvržení zkopíruji (zachovám si USS, měřítko výřezu, legendy, rozpisky,viditelnost hladin, PSLTSCALE, apod) a pouze posunu (_pan) kresbu tak, aby bylo vidět to, co potřebuji
Tip 10481:Potrubí umístěné v povrchu terénu se nevykresluje při zobrazení náhledu tisku.
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Tip 9436:Osazení vaznicové soustavy střešní ocelové konstrukce.
Tip 5676:Poloprůhledné zobrazení při tisku výkresů z Revitu.
Tip 6411:Nesprávné oříznutí výstupu při tisku mezí výkresu.
Tip 6425:Jak spustit funkce Design Acceleratoru?
Stránka byla vygenerována za 0,151 sekund.
