Téma uzavřenoVBA pre Inventor
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VBA pre Inventor
    Zasláno: 17.led.2013 v 20:44
Pozdravujem,
začal som šprtať trochu do VBA.
Na začiatok som chcel získať parameter, trochu to upraviť pod VBA a vrátiť späť upravený.
Prikladám kód, ktorý hlási chybu pri príkaze Set ... .
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 11033/VBA-Inv2011.jpg
Mám veľmi málo skúsenosti z VBA pre Inv a tento kód som našiel v odbornom článku.
Prikladám tiež dialóg References.
Ďakujem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 21:17
Máte tam překlep: ActiveDcoument --> ActiveDocument
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 22:07
Áno bola to chyba, no nevšimol som si. Skopíroval som to, nepozornosť.
Takže som pokročil a ak zadám:
oParam2 = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Parameters.Item("d0").Value
načíta sa mi do premennej hodnota 0,6 pritom skutočná hodnota je 6.
Napr. parameter s hodnotou 1000 načíta do premennej 100.
Je to u všetkých parametroch ktoré sú v mm, t. j. 10x menšie číslo.
Ak je parameter v cm potom je to OK.
Ak je parameter v metroch potom do premennej načíta 100x väčšie číslo.
Je to vlastnosť? Robím chybu ja? Je to v nejakom nastavení?
Prosím o radu. Ďakujem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 22:18
To je v pořádku, rozměrové parametry jsou v API implicitně vyjádřeny v [cm].
Možná ještě pro doplnění - pokud potřebujete rozměr v aktuálních jednotkách dokumentu, můžete použít např.:
oJednotky = oDoc.UnitsOfMeasure
pak funkce
GetStringFromValue(Value As Double, UnitsSpecifier) As String
vrátí přepočtený řetězec rozměru včetně jednotek (přičemž UnitsSpecifier jde zadat buď jako řetězec - např. "in" nebo jao oJednotky)
Upravil Vladimír Michl - 19.led.2013 v 10:56
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2013 v 16:53
Robím v strojárstve a tam je to takmer vždy v [mm], preto by som skôr používal:
Dim oPartDoc As Inventor.PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oParams As Parameters
Set oParams = moPartDoc.ComponentDefinition.Parameters
oParams("Dlzka").Expression = 800
Samozrejme, že parameter už existuje a sú zname dlžkové jednotky.
Ešte mám dve otázky:
1) Mám otvorenú zostavu (aktívna). Je možnosť cez VBA upraviť ľubovoľný parameter niektoreho z partov danej zostavy bez jeho aktivácie?
2) Mám otvorený part (aktívny), ktorý je vytvorený ako odvodená súčasť. Je možné zmeniť parameter v základnej komponente, zktorej je aktívny part vytvorený?
Za odpoveď vopred ďakujem
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2013 v 09:19
Jenom pro upřesnění.
Pozor na rozdíl mezi (String) Parameter.Expression a (Double) Parameter.Value
Co se týká úpravy parametru v dílu použitého v sestavě, tak tam záleží na tom, zda je načtený v paměti. To souvisí s úrovní detailu. Pokud je soubor načtený v paměti, je možné ho upravovat, ale je potřeba si ohlídat aktulizaci.
U odvozených součástí je to podobně, ale tady si nejsem jistý, kdy základní komponentu načítá do paměti a s aktualizací to taky bude asi o něco pracnější.
Al eobecně jsou oba požadavky proveditelné.
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2013 v 21:27
Skúsil som meniť parameter v parte, ktorý je súčasťou otvorenej zostavy. Funguje to, pri aktualizácii a zmena sa prejavila aj v zostave. Funguje to aj pri odvodenej súčasti.
Teraz som narazil na ďalší nedostatok vedomosti.
Potreboval by som cez VBA s otvorením dokumentu otvoriť dialóg hlásením o nemožnosti upravovať tento dokument. Kliknutím na OK zatvorí sa tento dokument. Niečo také ako "Spúšťač udalosti" v iLogic-u. Nerád by som išiel cez iLogic, ale nevylučujem tú možnosť.
Ďakujem.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2013 v 21:51
Pro automatické spouštění maker jsou určené předdefinované názvy maker, např. AutoOpen, AutoNew, AutoClose ...
V makru už si vytvoříte vlastní dialog a ošetříte si uzavření dokumentu.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2013 v 08:56
Potíž s těmito automatickými makry je v tom, že musí být obsaženy v dokumentu a ne v projektu aplikace splečné pro všechny dokumenty.
Ve VBA je tato úloha velmi komplikovaně řešitelná. V tomto případě je mnohem jednodušší celé to napsatat jako AddIn, který se sám spouští při startu a dokáže pracovat s mnohem širší paletou takzvaných událostí (např. otevření a uložení  dokumentu, atd.)
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2013 v 15:48
To by mi nevadilo, skôr to vyhovuje. Ale problém je v tom, že potrebujem pri otváraní partu zakázať jeho otvorenie s upozornrním napr. cez MsgBox, ale pri otvorení zostavy to musí fungovať bez akýchkoľvek upozornrní. V prípade ak je otvorená zostava a edituje sa daný part, opäť by to malo byť uživateľsky znemožnené.
Pozn. Tak ako som pri otvorení tejto témy uviedol, že začínam šprtať do VBA, tak ako to písať cez AddIn ......?!?!Cry
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2013 v 16:41
Tohle opravdu není úloha pro začátečníka.
V podstatě se na to musí jít tak, že vytvoříte nějaký mechanizmus rozpoznávání, zda je otevíraný dokument možno editovat. Tento mechanizmus musí být nezávislý na tom, jak a kdo dokument otevírá. Například se to dá vyřešit uživatelskou iVlastností.
Druhá část je samotné rozhodování o tom, zda se otevření nebo aktivace povolí či nikoli. K tomu slouží v Inventoru takzvané události. Pro náš případ přichází v úvahu dvě:
ApplicationEvents.OnActivateDocument
ApplicationEvents.OnOpenDocument
Během těchto událostí se bude kontrolovat
1) v jakém kontextu dochází o otevření/aktivaci souboru. Zda se jedná o samostatné otevření, nebo o otevření v kontextu jiného souboru.
2) Zda se jedná o zakázaný dokument. Pokud ano, je potřeba danou akci přerušit, nebo vrátit zpět.
Podrobnosti k popisovaným událostem najdete v dokumentaci k API Inventoru
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2013 v 17:22
OK, skúsim sa posunúť o krok vpred.
Tip 2662:Jak zadat VBA výraz na příkazovém řádku?
Tip 7643:Nastavení iVlastnosti Norma pro kusovník Inventoru.
Tip 6790:VIPPřidání ikony vlastního příkazu/makra v Inventoru.
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
Tip 8660:Přehled souborů referencovaných z výkresu Inventoru.
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Stránka byla vygenerována za 1,695 sekund.
