Téma uzavřenoiVlastnosti
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVlastnosti
    Zasláno: 01.úno.2013 v 12:44
mám takový dotaz, jak změnit  dolary na eura v kolonce cena (odhadovaná cena) ..
Děkuji
Vojtěch Visingr
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2013 v 13:12
Nastavení měnové jednotky respektuje vaše nastavení ve Windows - viz např:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/rupie.jpg
Ale tohle pole je jen úložiště pomocné informace, nijak se s ní automaticky nepracuje, nesumarizuje. Navíc to může být dost nebezpečné, protože údaj se z logických důvodů nijak nepřepočítává a na jiném systému se může údaj zobrazit zdánlivě s jinými měnovými jednotkami. Takže opatrně.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2013 v 13:59
Aha, tak to potom máte pravdu, pokud se to řídí podle operačního systému.
Děkuji za důležitou informaci.
Vojtěch Visingr
