Téma uzavřenoŠablona pro import
Siigma Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2012
PrDS Premium 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šablona pro import
    Zasláno: 18.úno.2013 v 17:49
potřeboval bych poradit jak a kde nastavit šablonu, kterou použije Inventor2012 pro sestavu a díly při importu např. z *.iges?
Děkuji
Siigma
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2013 v 08:02
dejte Otevřít soubor, v okně Soubor typu vyberte formát Soubory IGES, klikněte na soubor, který chcete otevřít a zaktivní se vám tlačítko Možnosti, po kliknutím se Vám otevře okno, kde si můžete nastavit parametry.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 28496/Iges.JPG
Václav Dušek
PrDS Premium 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 14:14
děkuji za názornou odpověď, nicméně na této kartě "Možnosti" si nemohu zvolit šablonu, podle které se mi soubory v inventoru vygenerují.
Nemáte někdo nějaký další tip? Nepotřebuji to měnit u každého importu, stačí jednou pro všechny importy.
Děkuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 14:44
Mluvíte o šabloně jako výchozím dokumentu pro práci, nebo o "šabloně" jako nastavení parametrů importu?
Šablona v prvním smyslu zde nejde použít - nekreslíte z čisté vody, nýbrž importujete už nakreslený model. Nastavení importu se zapamatovávají i "pro příště".
PrDS Premium 2012
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 15:11
mám na mysli šablonu ve smyslu "templates", tedy šablonu pro nový dokument.
Kde si tedy Inventor vezme ty vlastnosti a nastavení, které si sebou importovaný soubor nenese.
Např. i Vlastnosti (kreslil, společnost) u dílů i sestav, nebo zobrazení polí v rozpisce sestavy.
Nějaké defaultní hodnoty a nastavení použít musí. Třeba Autor se vyplní.
Při převádění velkého počtu dat, mě nebaví neustále doplňovat tyto údaje do vlastností. O to mi jde především.
Děkuji
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 15:41
Pokud chcete změnit šablonu, tak v ribbonu Nástroje -> Možnosti aplikace -> záložka Soubor -> v okně Výchozí šablony máte adresu umístění výchozího ipt souboru. Zde si můžete nastavit všechny výchozí parametry.
Pokud chcete aby tyto parametry byli i u importovaného souboru, tak z logiky věci si myslím, že to automaticky nepůjde, ale určitě by tomu pomohlo nějaké makro či pravidlo iLogic.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 15:47
Inventor má někde v sobě zašité výchozí šablony, které je schopen použít v případě, že nemá k dispozici žádnou šablonu. A odtud si myslím, že importní nástroje tu šablonu berou. Protože když jsem inventoru nastavil cestu k šablonám do prázdného adresáře, tak ho to vůbec nezaskočilo.
Pokud chcete po importu hromadně vyplnit nějaké vlastnosti, tak takový problém nebude.
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 17:30
Dá se v šabloně nebo v nastavení nějak určit že nechci STEP soubory načítat jako poloprůhledné plochy? Potřebuju je jen jako hmotu pro doplnění sestavy, ale normální neprůhlednou.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 17:34
Tohle je globální nastavení Inventoru - Možnosti aplikace > Součást > Konstrukční > Neprůhledné plochy
