Téma uzavřenoZtráta parametričnosti
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ztráta parametričnosti
    Zasláno: 11.bře.2013 v 09:51
Při tvorbě podlahových lišt jsem narazil na divné chování Instance Reporting parametru.
Když si vytvořím podlahovou lištu (Generic model line based), kde pro délku navíc vytvořím parametr "Délka lišty" jako sdílený Instance Reporting parametr, pak po načtení do projektu se mi reporting parametr mění jen pro dvě následné úpravy lišty (tažení za koncový bod), pak ztratí spojení s lištou a nemění se (vyzkoušeno v 2012 i 2013).
Co dělám špatně?
Díky
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 09:59
Na to chování má vliv navolení typu koncových rovin, ale chtělo by to objasnění, proč někdy to funguje a někdy ne (tedy spíše u některých typů rovin to funguje a u některých se parametr "ztratí").
Díky
Tip 13984:Pokročilejší výpočty tlakové ztráty potrubí v Revitu - více spojek.
