Téma uzavřenoVytvoření příruby
Filipsv Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2013
AutoCAD 2013 Electrical, Inventor 2013 Pro
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvoření příruby
    Zasláno: 31.bře.2013 v 12:21
Ahoj, potřeboval bych v inventoru vytvořit díl podobný třeba nějaké přírubě. Je to pouze cvičení, takže nic reálného. Všechno je mi jasné, až na jednu věc. Příruba je kulatá a po obvodu potřebuji udělat díry. Pokud by se jednalo pouze o klasické díry, použiju kruhové pole a o víc se nemusím starat. Jenže já bych tam potřeboval udělat díry obdélníkové. To by taky nebyl problém, jenže nechci začínat hned nahoře, ale chci ty obdélníky o něco posunout. Jednoduše, jde mi o to, aby byl ten obdelník "kolmý" na tu kružnici. Viz. přiložený obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48608/priruba.jpg
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2013 v 15:57
Vytvoříš kružnici-od středu vyneseš úsečku svisle na kružnici-potom druhou tu samou na některou stranu ale delší za kružnici-uděláš úhel potřební pro první obdélník od svislé která ti tvoří střed obdélníku-vytvoříš obdélník-kruhové pole označíš obdélník a máš to.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2013 v 20:18
a jak bys postupoval když bys tvořil kruhovou díru? postup je naprosto stejný, jen místo kružnice uděláš pomocí čar obdelník, který dovazbíš jak potřebujes.
Václav Dušek
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2013 v 21:35
Dobře, tak ještě jinak, co když mám ten obdélník vytvořený v jiném dokumentu a chci ho tam nakopírovat? Jde o to, že když ho tam vložím, tak je samozřejmě rovně a k té kružnici je ten obdelník tečna pouze nahoře té kružnice. Já potřebuju natočit ten obdélník, abych pak mohl udělat to kruhové pole. Jenže když to udělám pomocí natočení, tak je to velmi nepřesné. Snad už si rozumíme.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2013 v 07:09
u takto jednoduché součásti se Vám nevyplatí kopírovat daný obdelník.
Lépe je ho vytvořit, dle svých parametrů a zavazbit do polohy, kterou potřebujete. Pokud daný objekt chcete vložit-> zvolíte v náčrtu vložit-> např. AutoCAD a vybrete soubor... poté musíte opět zavazbit.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6128/5.jpg
Vojtěch Visingr
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2013 v 18:33
Tak už jsem zase trochu postoupil s řešením tohoto problému. V příloze přikládám, jak vypadá část, kterou tam chci vložit. Zjistil jsem, že je to všechno jen o vazbách (asi). Chtěl bych poradit, jakoé vazby tam umístit, aby to vypadalo, jak bych chtěl. Na ty dvě osy bych to chtěl umístit. Pak už si to ozrcadlím a udělám z toho kruhové pole.
http://www.kienle-spiess.com/stormcms2/c3view.php?sid=Heb3i51H3MOOebKgHKbgOgOgHHgg5IaO1W131giM&ieb=1365006668&c3p=86&c3l=en Tady je celkový výsledek. Je to elektromotor, rotor mám hotový, teď potřebuju zpracovat ten stator.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 48608/stator-diskuze.jpg
Tip 12087:VIPPlant 3D - jak vytvořit dodatečné těsnění v přírubovém spoji?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
