Téma uzavřenoDélka rozvinu
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Délka rozvinu
    Zasláno: 23.kvě.2013 v 07:58
Zdravím a vznáším dotaz.
Jde mi o správnou délku rozvinu plechu naohýbaného např. dle vzoru.
Dlouho se u nás nevyskytla žádna chyba a nyní technologie přišla s názorem že jejich vypočtený rozvin nesouhlasí s délkou rozvinu jakou my uvádíme na výkrese a jakou máme nastavenou v kfaktoru výpočtu rozvinu.
Výsledkem je, že dxf zaslané na výpalek po ohnutí dle našeho výkresu pak "nesedí"
Přitom jak jsem již psal nebyly dosud žádné problémy, desetiny milimetrů stejně v ohybu nerozhodují.
Proto se ptám jaký Vám vychází rozvin plechu z 3 materiálu a ohnutí dle vzoru - 25x56x25 a šířky 30mm
Nám Inventor ukáže hodnotu 94mm , po nastavení kfaktoru dle CadStudia je to 95,336mm a naše technologie vypočítala 94,564 mm.
Nejsem kdovíjaký perfekcionista ale chtěl bych to mít nějak nastavené tak aby to bylo správně pro všechny. Zaráží mě rozdíl 94 a 95,336 kdy už to je pomalu 1,5mm v délce rozvinu. Chápu že jde taky asi oto na čem a kdo to ohýbá , jaký je ohraňovák a ty přírpavky na to ale ..........
Za každý příspěvek do diskuze děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18210/Rozvin.JPG
Lestr
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2013 v 08:25
Dobrý  den < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
a jaký  materiál  ohýbáte?? Pokud ohýbáte tak  se odpočty mění a  hraje roli  jak materiál  tak  i  ohýbací lišty.
Příklad :
  plech  tl 3mm s ohybovým rádiusem R3
materiál -11 375 = odpočet 5,5mm
              -AlMg3  =odpočet 5,3mm
             -17 240 =odpočet 5,9mm
Máme  tady  i líštu  kde je odpočet 5,1mm na ohyb u materiálu 17 240
Tyto  odpočty máme vyzkoušené  a odladěné na dílně
Jinak v inventoru mi  vyšel rozvin  95,572 mm
Upravil maiklss - 23.kvě.2013 v 08:29
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2013 v 08:30
záleží, jak se do Kfactoru vyjádří ohyb (rádius) dané součásti, potom je možný rozdíl u délky rozvinu. Jestli se bere v potaz nějaká deformaci při ohraňování či jinému technologickému postupu.
Zde ukáži 3 rozdílné výsledky. Jedná se o křivku rozvinu, která je u všech trošku jiná v určitém bodě -> to potom ukazuje na rozdílné výsledky....
BendCompensation = 94,488 mm
Default = 95,572 mm
moje nastavení = 95,336 mm
Vojtěch Visingr
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2013 v 08:31
použiju-li výchozí nastavení, tak mám rozvin 95,57. Nezadal jste ale velikost rádiusu, proto se to může lišit.
Myslím, že přesný k faktor nevypočítáte. Pokud potřebujete mít přesné rozměry, tak bude nejspíš nejlepší metoda pokus/omyl - vytvořit model, vyrobit, změřit, upravit model, vyrobit ... . Až z toho si můžete zjistit, resp. vypočítat přesnější k faktor pro daný ohraňovák. Jak píšete, vliv na to má více věcí, typ materiálu, typ ohraňováku, velikost rádiusu. Nevím jak moc přesné to potřebujete, ale u nas se 1,5 mm na rozvin neřeší. Smile
Václav Dušek
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2013 v 08:54
K faktor ovlivňuje síla plechu,materiál,ohýbací nástroj,rádius,úhel a možná i počasí Tongue
Pokud chcete mít rozviny přesnější je vhodné zaměstnat dílnu a nechat si naohýbat obdelníkové vzorky
(různé síly, používané materiály,rádiusy) a zpětně spočítat k faktor, k nějakému kompromisu dojdete... Pokud máte na výrobku více ohybů, tak se špatný k faktor pěkně nasčítá a dílna/zákazník Vám to dá hlasitě najevo.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.kvě.2013 v 13:02
Správné nastavení KFaktoru je vždycky KnowHow firmy. Pokud byste potřebovali zjistit potřebnou hodnotu KFaktoru tak, aby vám vyšla požadovaná délka rozvinu, je možné použít jednoduchou tabulku
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2013 v 09:57
Zdravím a děkuji všem za podněty.
maiklss : je pravda že mám nastavený stejný kfaktor pro všechny materiály bez rozdílu, a to je také jedna z chyb , jinak ohyb máme nastavený vždy dle tloušťky materiálu . Z čeho se odečítá zmiňovaný odpočet ? ze součtu délky x počet ohybů?
dusek : také bych neřešil 1,5mm rozdíl v rozvinu , ale ohyb nám dělá externí firma a zaslaný dxf je v některých případech dle nich špatný. V případě jednoho ohybu bych to také neřešil ,ale horší je když se ohýbá díl o několika ohybech, kde se právě ta chyba nasčítá jak správně uvádí MILKA
Navara : děkuji za odkaz na tabulku . výsledkem je že kfaktor je jak uvádíte knowhow firem a má na něj vliv více faktorů, které nelze vhodně "narvat" do jedné hodnoty.
Budu vycházet z nastavené hodnoty kfaktoru cadstudia , kdy je výsledný rozvin v uvedeném případě 95,336 mm
Ještě jednou všem velké díky
Lestr
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čer.2013 v 10:27
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10604/Výstřižek11.JPG
Míry 56+ 25+25 sečíst a pak  odečíst odpočet dle počtu ohybů.
Tip 6869:VIPParametrické zobrazení šířky a délky rozvinu plechu ve výkresu.
Tip 5769:Délka hran a plocha rozvinuté plechové součásti Inventoru.
Tip 11945:Jak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti ve Fusion 360?
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
