Téma uzavřenokotování
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 11:38
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 71/snekovnice_rozvin.jpg
Pavel Žáček
Bodů: 22189
IPT soubor prosím nahrajte do katalogu bloků (tam se i budoucnu snáze najde), nebo jej pošlete na webmaster@cadforum.cz.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 11:49
U Invetntoru je v celém souboru největší jeho poslední vizuální reprezentace. Přetáhněte konec součásti na začátek stromu a uložte. Soubor bude mnohem menší.
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 11:50
Takže plechový závit šneku, který jde rozvinout, je v katalogu bloků v sekci plechy. Je ve formátu 2012, takže původnímu tazateli asi nepomůže, ale mohl by být prospěšný aspoň jiným.
Pavel Žáček
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 12:21
Skvělé,mohu poprosit o popis vytvoření?
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čer.2013 v 12:56
V principu jde o to, složit jakoukoliv plochu, kterou chcete rozvinout, z menších rovinných plošek, mezi nimiž jsou ohyby. Takže tahle šnekovice se skládá z několika trojúhelníkových ploch. S nimi už si pak inventor poradí. Jak podrobně chcete rozvin udělat záleží jen na Vás a na tom jak dlouho vydržíte klikat.
Zkráceně popíšu postup:
1. Vytvořil jsem si plochu ve tvaru spirály tak, že tvořící profil byl úsečka.
2. Vytvořil jsem si pole ploch, které protínaly osu spirály a svíraly spolu úhel 15 stupňů. Těch 15st rozhodně není podmínka, klidně si můžete udělat hrubší nebo jemnější dělení. Pomocí těchto ploch jsem spirálu rozdělil na menší stejné kousky.
3. Vytvořil jsem 3D náčrt jak je vidět na přiloženém obrázku. Tím jsem vytvořil trojúhelníky, ze kterých se daly dělat rovinné plochy.
4. Pro každý trojúhelník jsem vytvořil hraniční záplatu, čímž mi vznikly rovinné plošky.
5. Na každou hraniční záplatu jsem vytvořil náčrt promítnutím jejího obrysu.
6. Z každého takového náčrtu jsem následně vytvořil plochu plechu. Inventor mezi nimi automaticky navkládal ohyby a pak už jsem jen kliknul na vytvoření rozvinu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 71/snekovice_3D_náčrt.jpg
Pavel Žáček
Stránka byla vygenerována za 0,198 sekund.
