snowNN
Přihlášen: 06.čer.2013 Lokalita: ČR (JM) Používám: 3DS max Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Crash report při startuZasláno: 06.čer.2013 v 15:10 |
Zdravím,
mám takový trochu větší problém s 3DS max. Při spouštění 3ds max, jak 2013, tak 2014 mi to hodí pokaždé ten stejný crash report. Jsem opravdu bezradnej, reinstall, čištění registrů, zaktualizování všech ovladačů nic nepomohlo. Windows 7 64bit Ultimate nVidia GeForce GT 635M Intel Core i3 2.30 GHZ BTW: Brácha to rozjel na svém ntb normálně, ani tak jsme nepřišli na to, čím to může být. Budu rád za každou radu.
Zasláno: 06.čer.2013 v 15:30 |
Ta grafická karta sice není podporována v 3ds Max, ale zkuste aktualizovat její driver (ve Windows) - je dost pravděpodobné, že t padá kvůli grafice. Viz:
Objeví se to před aktivačním/licenčním dialogem nebo až po něm? Příčin ale může být více - antivir, chyba RAM, .NET, porušený .INI, plugin modul, apod.
snowNN
Zasláno: 06.čer.2013 v 17:00 |
Ovladače grafiky jsou nejnovější, zkoušel sem i starší verzi těch ovladačů. Nic. Aktualizace mám všechny nainstalované. O víkendu zkusím reinstal celého PC a uvidíme.
snowNN
Zasláno: 06.čer.2013 v 21:35 |
A objeví se to před aktivací :/ Jednou se mi podařilo dostat se k aktivaci, ale po ní se to vyplo a při znovuspuštění to zase nejelo...
Zasláno: 07.čer.2013 v 14:53 |
Ještě jedna možná (trochu nečekaná) příčina:
snowNN
Zasláno: 08.čer.2013 v 18:23 |
Sériové číslo se mi v příkazovém řádku ukazuje.. Už jsem to četl předtím...
Stránka byla vygenerována za 0,159 sekund.
