Téma uzavřenoPolohová reprezentace - převzetí vazeb
rychetsky Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2009
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Polohová reprezentace - převzetí vazeb
    Zasláno: 10.čer.2013 v 11:40
Dobrý den všem,
mám sice tušení, že to nejde, ale za dotaz nic nedám.
Mám polohovou reprezentaci a vadí mi to neustálé přepínání do "Hlavní" při každém umístění nového dílu nebo uložení.
Chtěl bych nějak docílit toho, aby se mi upravené vazby z polohové reprezentace zkopírovali do té hlavní, abych tu polohou variantní reprezentaci mohl smazat.
Jediné řešení je neustále přepínat mezi hlavní a variantou a ručně všechny vazby přepsat. To se mi ovšem při rozsahu mé sestavy moc dělat nechce. Nezná někdo nějaký fígl?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 14517/repre.PNG
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2013 v 12:09
je to přibližně rok co jsem to na fóru taky  řešil ......... ale nevyřešil.
Viz. původní text.
pracuji na modelu svař. přípravku do kterého je vloženo 6 délkových variant podvozků.
Mám vytvořeno 6 úrovní detailů a zobrazuji vždy pouze jednu délku podvozku.
Na přípravku jsou 3 pohyblivé desky se založením které se posunují v závislosti na délk.
variantách podvozků (3 polohové reprezentace).
Pokud ale pracuji na některé délk. variantě a  sestavu uložím ,tak polohová reprezentace
“skočí “ do pozice Hlavní.Polohy desek se pohnou ze svých pozic.
V polohové reprezentaci jsou omezené možnosti editace.
Já bych ale potřeboval aby zůstaly ve svých příslušných pozicích a mohl jsem sestavu plně editovat.
V obdobném zařízení jsem to řešil tak , že každá pohyblivá deska měla tolik vazeb (které řídí pohyb desky)
kolik je délk. variant podvozků.
Při editaci určité varianty byla aktivní vždy jen jedna vazba na pohyb desky a ostatní byli vypnuty.
Pokud je v modelu přípravku 6 délkových variant podvozků a 3 pohyblivé desky tak je to docela “mazec “.
Pokud chci uložit sestavu svař. přípr.v určité délkové variantě podvozku do *.dwf tak mi polohová
reprezentace skočí do polohy hlavní - přestavitelná zakládání se posunou ze své správné pozice.
V dwf souboru je založení podvozku ve svař. přípr. špatně...
Neřešil jste někdo  podobnou záležitost?
Děkuji Popelka
Tip 10664:Polohové reprezentace v sestavě Inventoru.
Tip 10375:Využití pohledových reprezentací sestavy pro různé barevné styly na výkrese.
Tip 7638:Excel 2010 (Office 2010) a Inventor 2011/2012 - kompatibilita
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
