Téma uzavřenoPřevod do dwg
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod do dwg
    Zasláno: 30.čvc.2013 v 07:37
převádím dwg výkres z Inventoru do dwg AutoCadu. Když otevřu výkres po převodu, tak všechny čáry mají stejnou barvu, tlouštku, ... Potřeboval bych ale aby čáry výkresu byly v různých hladinách (tloušťka, barva, ...). Jde toho docílit i nějak jinak než to všechno ručně přebarvovat v CADu?
Díky
V.D.
Václav Dušek
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 09:05
Pokud použijete Uložit kopii jako... tak v Možnostech se dá nastavit ledacos a konfiguraci uložit.
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 09:31
Standardně špatně namapováné čáry.
Při ukládání do DWG dejte: možnosti --- další --- tlačítko "možnosti mapování" --- typy čar aplikace AutoCAD a najděte soubor "InvISO.lin"
U mě je v cestě:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2014\Compatibility\Support
Jinak zkuste vyhledat na disku.
Pak to bude fungovat jak má.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 09:36
Když já to v tom ledasčem nenašel. Ale zas abych nebyl za blba, tak sem se v tom ledasčem ještě prošťoural a našel jsem Možnosti mapování. Když to vezmu odzadu, tak v kartě Obecné nechám nastavení DIMASSOC 1 a ostatní výběr zaškrtnu. Ale u barev už nevidím co a jak nastavit.
V té první kartě mi nešlo nic přenastavit, tak sem zkusil změnit ten lin soubor, dosáhl jsem reálných tlouštěk ale barvy jsou bohužel stále stejné ... navíc mi to trošku rozhodilo text v razítku ...
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 09:38
aha, tak zas tak blbej nejsem, přesně jak píše kolega :-) tedy už jen vyřešit ty barvy a a uklidnit ten rozkočený text Smile
Václav Dušek
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 10:01
Tak na ty barvy jsem nepřišel. Je tam sice zaškrtávátko "u entit a hladin používat indexy barev aplikace AutoCAD" v možnosti --- další --- tlačítko "možnosti mapování" --- karta obecné.
Ale žádné nastavení se tím nezmění.
Jedině snad si obarvit hladiny přímo v Inventoru. Nezkoušel jsem.
Možná by šlo si pohrát s tím souborem "InvISO.lin", ale nastavení barev jsem v něm nenašel. Podle popisu v souboru je to z roku 1996, takže už hodně fousaté. :-P
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 10:59
Tak pro ty co chtějí i barvičky.
Vytvořit dwg z inventoru kde je co nejvíce druhu čar (neviditelné, osy, rámeček atd.)
Najděte na disku souboru šablony acadiso.dwt
Otevřít, editovat, vytvořit hladiny se stejným názvem jako jsou v prvně vytvořeném dwg. Nastavit si barvy, typ čáry, tloušťku. Uložit znovu jako šablonu dwt.
V inventoru dát: uložit jako autocad dwg -- možnosti -- další -- v okně "soubor šablony aplikace AutoCAD" navolit vytvořenou šablonu. Dokončit
A huráá máme barvičky.
Šablonu jsem použil AutoCAD Mechanical (DWT). Zřejmě to půjde i s AutoCAD (DWS).
Zkoušel i exportovat hladiny nebo dělat šablonu přímo z vytvořeného dwg, ale pak to dělalo neplechu.
Proto jsem pak hladiny vytvářel ručně.
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 11:25
Jediný problém je, že nevím jak dostat do šablony acadiso.dwt více typu čar (nějaké tam jsou). Z AutoCADem pokud nemusím, tak raději nepracuji :-P
Popřípadě vyzkoušet jinou šablonu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čvc.2013 v 14:21
DWT soubor je ve skutečnosti DWG výkres jako každý jiný. Další typy čar načtete pomocí TYPČ.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.srp.2013 v 17:57
po delší době sem se dostal k úpravě převodu. Víceméně dokážu docílít toho co potřebuju, jen momentálně bojuji s dvěma věcmi. První jsou značky svarů, odkazy, značky, ... Při převodu mi to zůstane všechno v hladine Značka (ISO), to znamená, že pak je všechno v jedné hladině. Jde nějak docílit toho, aby každá "kategorie" měla vlastní hladinu? A druhý problém mám s razítkem a rámečky. Razítko mám přebraté z Autocadu. V jednom modelu to mám upravené tak, že v INV je vše černě a po převodu do ACADu to mám zase vše červené. Pokud ale zkopíruji razítko do dalšího výkresu v INV, tak je veškerý text zelený a po převodu do ACADu vše zůstane zelené. Poměrně dlouho sem si hrál s tím, aby byl INV černý a CAD červený a nechce se mi to dělat v každém již vytvořeném výkresu. Nevíte někdo co dělám špatně?
Václav Dušek
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2013 v 13:26
1. Značky svarů, odkazy ....
Hladiny si můžete v Inventoru vytvořit v prostředí výkresu "Styly a normy". Pak stačí přiřadit v "výchozí nastavení objektu" jednotlivým položkám vytvořené hladiny.
2. Razítka, rámečky
Moc jsem tomu neporozuměl.
Barva rámečku a razítka je v Inventoru dle hladiny. Také lze změnit "Styly a normy".
Pokud si nastavíte šablonu dle postupu výše, tak si můžete navolit barvu hladin pro převod do Autocadu v ní.
Nevím proč kopírujete razítko zpět do Inventoru?
Samozřejmě, když měním knihovny, tak si staré zálohuji. Provedu změny, uložím do knihovny. Aktualizuji šablony. Uložím šablony.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2013 v 14:34
1. Vím, že se to musí nějak nastavit v Stylech, ale nepodařilo se mi to rozklíčovat jak. Hold budu muset věnovat tomu čas a přijít na to. :-)
2. No, já tomuto také moc nerozumím. :-D, ale zkusím to více rozebrat. Mám výkres s razítkem, razítko mám vytvořené v AutoCADu, takže jsem ho jen vložil do razítka a upravil styly, mám všude nastaveno vše na defalutní (čáry, texty), nejradši bych aby defalutní barva byla černá, ale nevím proč, stále mi to skáče do šedivé. Potřebuji toto razítko vložit i do dalších již vytvořených výkresů. A tak ve stromě kliknu na Kopírovat a pomocí Vložit vložím razítko do dalšího výkresu. Jenže ta potvora Inventorácká mi přemění všechno písmo na zelenou barvu a vše defalutní vyruší. Takže pak musím všechno zase ručně nastavit na defalut. Což je práce nereálná.
Václav Dušek
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.srp.2013 v 09:47
1. Správa --- Editor Stylů a norem --- vytvořit vlastní normu --- vytvořit nové hladiny --- nastavit barvy hladin --- nastavit "výchozí nastavení objektu (nové normy)", tedy přiřadit jednotlivým poznámkám nové hladiny. Uložit do knihovny stylů. Pak aktualizovat šablony - Správa --- Aktualizovat. Případně ještě vyčistit. Uložit.
Musíte mít ale v projektu nastaveno: Použít knihovnu stylů - čtení a zápis.
2. Při vytváření nového dokumentu se tento řídí knihovnou stylů. Starý dokument se již řídí vlastním nastavením stylů (proto se vám text přebarví). Je potřeba si upravit ty knihovny a poté ve starém dokumentu "aktualizovat styly".
Ve starších verzích Inventoru (myslím do 2011) byla možnost v projektu nastavit:
Použít knihovnu stylů:
-Ano čtení a zápis. -pro nový dokument se používaly knihovny stylů v inventoru - možno upravovat
-Ano čtení -pro nový dokument se používaly knihovny stylů v inventoru - nešlo upravovat
-Ne -pro nový dokument se používalo nastavení dokumentu
Teď již je lze nastavit pouze:
-Ano čtení zápis -pro nový dokument se používaly knihovny stylů v inventoru - možno upravovat
-Ano čtení -pro nový dokument se používaly knihovny stylů v inventoru - nejde upravovat
Nový dokument se teď vždy řídí knihovnou stylu z inventoru. Proto je dobré mít tyto knihovny v pořádku.
Nevím, kdo vymýšlel tento systém, ale mě to trvalo 4 roky, než jsem to pochopil :-P
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2013 v 01:23
Díky za tip, částečně jsem si pomohl. Leč stále mám problém, že pokud převedu výkres do ACADu, tak svary, pozice, tabulky, ... jsou v hladině Značka (ISO). Zkouším různé možnosti, ale vůbec se mi to endaří. Příjde mi to, že to při převodu převede všechny ty prvky do jedné hladiny Značka, ale nemůžu nikde naít, kde by se to dalo vyrušit ...
Václav Dušek
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2013 v 09:00
Myslím, že by to mělo být toto...
Rozhodně výchozí nastavení hladin se provádí tu:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/označení_svaru.png
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2013 v 13:25
Svary, poznámky atd. jsou standardně v Inventoru v jedné hladině Značka (ISO).
Do DWG se to převádí tak jak je to nastaveno v Inventoru, tedy do stejných hladin.
Proto je třeba v Inventoru udělat nové hladiny a přiřadit je k jednotlivým poznámkám.
Viz obrázek v příspěvku výše.
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2013 v 08:21
Super! Díky, konečně vše nastaveno a zprovozněno.
Ale přeci jenom bych měl ještě jeden dotaz. Inventor mi to dělá automaticky a v CADU nevím kde to nastavit, ale potřeboval bych aby u kóty, když se překrývá hodnota s odkazovou čárou, se ta čára automaticky přerušila. Jak říkám, v Inventoru to jde automaticky, v CADu nemohu najít nastavení. Ale nejradši bych, kdyby se to převádělo hned automaticky.
Děkuji
Václav Dušek
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2013 v 11:10
Příkaz PŘERUŠKÓTU
nebo v menu KOTY-- PŘERUŠENÍ KÓTY
Jde to jen ručně. S autocadem nepracuji, ale myslím, že to automaticky do kótovacího stylu nepůjde. Zkuste ještě nápovědu k tomuto příkazu.
