johny
Téma: Osnap KolmoZasláno: 10.srp.2013 v 12:47 |
Zdravím,
řeším funkci osnap, konkrétně uchopení na kolmo (per, perpendicular). Při běžném kreslení mi většinou vadí trvale zapnuté osnap i na kolmo. Nicméně to často používám, ale často způsobem, že na něco zamířím na kolmo, ale pak zadám konkrétní délku čáry. No ale toto "míření" neumožňuje dočasné předefinování (příkaz per v běhu kreslícího nástoje) a už vůbec ne to rychlé přidržení (temporary override keys), ale musí to být trvale (příkazem 'osnap per). No a pak mi nezbude, než zase vrátit ty původní osnap. Jen ně napadlo, nešlo by to řešit nějakým tím jednoduchým reaktorem..., lisp trochu umím, ale reaktory tedy nee..., nebo je to nesmysl a moc komplikované. Díky za názor. |
cestár
Zasláno: 10.srp.2013 v 13:01 |
nestačilo by počas príkazu vyvolať ponuku osnap (shift+pravý klik) a vybrať príslušnú funkciu?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22247 |
Zasláno: 10.srp.2013 v 18:23 |
Reaktor asi není v tomto případě moc vhodný (není na co reagovat), ale klávesy dočasných modifikací (temporary override) mi na to fungují dobře - i při vypnutém uchopení kolmo se dá stiskem klávesy dočasně kolmost zapnout.
johny
Zasláno: 10.srp.2013 v 19:09 |
Aha, špatně formulovaný dotaz. Dočasné uchopení mi neumožňuje namířit na kolmý objekt a přitom zadat délku (úsečky). Trvalé ano. Nebo dělám něco spatně?
Ten reaktor by měl v ideálním případě reagovat na první vstup uživatele - tj. buď zadání té délky (v tomto případě), nebo na výběr bodu kliknutím (v obecných případech)... Nebo na ukončení běžícího příkazu, jestli je toto reálné. Hmm, asi vymejším.. musel bych si to nastudovat co ty reaktory vlastně umí. Každopádně děkuji za reakce. Upravil johny - 10.srp.2013 v 19:15 |
Zasláno: 10.srp.2013 v 22:11 |
Aha, přímé zadávání délky není během dočasných modifikací možné. Tudy cesta asi nepovede.
Stránka byla vygenerována za 0,529 sekund.
Osnap Kolmo
