CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoVýkaz dverí
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkaz dverí
    Zasláno: 28.srp.2013 v 13:31
Pri výkaze mi v niektorých prípadoch nevykazuje dané podlažie alebo typ dverí. Nechápem prečo keď typ aj podlažie sú dané. Spravil som v niečom chybu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/dvere.jpg
Stáhalík Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2009
Autocad,Revit
Bodů: 66
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 13:34
Jsou ty dveře něčím neobvyklé? Nejsou v plášťové stěně?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 13:36
to podlažie som vyriešil ale ten typ bohužiaľ nie
Panoch Zobrazit panel
Přihlášen: 08.pro.2011
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 43
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 13:38
Měl bych taky jeden dotaz k výkazu dveří. Podotýkám, že jsem v Revitu úplný začátečník. Jde nějak dostat do výkazu informaci jestli jsou dveře levé nebo pravé?
Stav: Online
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 13:57
Automatickou detekci levých/pravých dveří (i pro výkazy) dělá mj. naše bonus aplikace Revit Tools
Použití viz video:
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 14:00
práve že nie, sú to obyčajné dvere v stene, rovnako ako ostatné
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 14:34
Asi by to chtělo kousek projektu, ale např.: nejsou dveře osazené na jiném podlaží (klasicky budova/konstrukce), které nevykazujete?
Edit: nebo když koukám na tu tabulku, máte zapnuto v tabulkách v seskupování zobrazit každou instanci (every instance)
Upravil Peter Jirat - 28.srp.2013 v 14:37
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2013 v 15:12
Tipuji si, že nemáte správně nastaveno seskupování prvků. Pokud nemáte nastaveno Seskupování/Seřazení prvků podle např. podlaží a dveře jsou umístěny cv různých podlžích, tak Revit nemůže zobrazit v buňce několik různých hodnot a nechá ji prázdnou.To samé platí i pro Typ dveří. Zkontrolujte tedy kartu Seřazení a seskupení.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2013 v 08:54
Nemal som tam zaškrtnuté "zobrazit každou instanci".Vďaka, ale aj tak v čom bol problém?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2013 v 09:28
Přesně v tom nezaškrtnutém políčku, jak i píše pan Statečný. Pokud je pro některý typ stejná hodnota parametru a zároveň jiný parametr se liší, tak se zobrazí pro rozdílné hodnoty prázdné políčko v tabulce. Měl jste dveře stejného typu na více patrech, nebo stejný typ s jinými rozměry na jednom patru.
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
