bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: Výkaz dveríZasláno: 28.srp.2013 v 13:31 |
Pri výkaze mi v niektorých prípadoch nevykazuje dané podlažie alebo typ dverí. Nechápem prečo keď typ aj podlažie sú dané. Spravil som v niečom chybu?
Stáhalík
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 28.srp.2013 v 13:34 |
Jsou ty dveře něčím neobvyklé? Nejsou v plášťové stěně?
bielko
Zasláno: 28.srp.2013 v 13:36 |
to podlažie som vyriešil ale ten typ bohužiaľ nie
Panoch
Přihlášen: 08.pro.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 43 |
Zasláno: 28.srp.2013 v 13:38 |
Měl bych taky jeden dotaz k výkazu dveří. Podotýkám, že jsem v Revitu úplný začátečník. Jde nějak dostat do výkazu informaci jestli jsou dveře levé nebo pravé?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22226 |
Zasláno: 28.srp.2013 v 13:57 |
Automatickou detekci levých/pravých dveří (i pro výkazy) dělá mj. naše bonus aplikace Revit Tools
Použití viz video: |
bielko
Zasláno: 28.srp.2013 v 14:00 |
práve že nie, sú to obyčajné dvere v stene, rovnako ako ostatné
Peter Jirat
Zasláno: 28.srp.2013 v 14:34 |
Asi by to chtělo kousek projektu, ale např.: nejsou dveře osazené na jiném podlaží (klasicky budova/konstrukce), které nevykazujete?
Edit: nebo když koukám na tu tabulku, máte zapnuto v tabulkách v seskupování zobrazit každou instanci (every instance) Upravil Peter Jirat - 28.srp.2013 v 14:37 |
statecny
Zasláno: 28.srp.2013 v 15:12 |
Tipuji si, že nemáte správně nastaveno seskupování prvků. Pokud nemáte nastaveno Seskupování/Seřazení prvků podle např. podlaží a dveře jsou umístěny cv různých podlžích, tak Revit nemůže zobrazit v buňce několik různých hodnot a nechá ji prázdnou.To samé platí i pro Typ dveří. Zkontrolujte tedy kartu Seřazení a seskupení.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
bielko
Zasláno: 29.srp.2013 v 08:54 |
Nemal som tam zaškrtnuté "zobrazit každou instanci".Vďaka, ale aj tak v čom bol problém?
Peter Jirat
Zasláno: 29.srp.2013 v 09:28 |
Přesně v tom nezaškrtnutém políčku, jak i píše pan Statečný. Pokud je pro některý typ stejná hodnota parametru a zároveň jiný parametr se liší, tak se zobrazí pro rozdílné hodnoty prázdné políčko v tabulce. Měl jste dveře stejného typu na více patrech, nebo stejný typ s jinými rozměry na jednom patru.
Výkaz dverí
