Usak
Přihlášen: 28.led.2011 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 54 |
Téma: Průhledné tělesoZasláno: 31.srp.2013 v 18:44 |
Načetl jsem do Inventoru těleso ze souboru .igs ale zobrazuje se mi jenom průhledně. Jak z toho udělám normální těleso?
flesar
Zasláno: 01.zář.2013 v 10:04 |
Řekl bych že těleso není objemové, ale pouze povrchové. Musíte sešít plochy. Pokud mezi nimi nebudou mezery nebo nějaké jiné vady, vytvoříte objemové těleso.
Mrázek
Zasláno: 02.zář.2013 v 07:57 |
Přesně tak, jedná se o plochy. Zkuste postup podle pana Flesara, někdy je ale s převedením na objem trochu problém. Z mé zkušenosti je pro převod objemového tělesa z jiných CADů vhodnější formát STEP.
Lubomír Polesný
Zasláno: 02.zář.2013 v 09:18 |
Pro některé případy stačí plošné těleso.
Přes pravé tlačítko na těleso v prohlížeči se dá plošné těleso zneprůhlednit.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Cheff
Zasláno: 02.zář.2013 v 13:21 |
Nedávno jsem řešil podobný problém.
Importované plošné těleso, je většinou sešité... Proto mu stačilo odebrat jednu plochu, přidat hraniční záplatu a nechat sešít (toleranci jsem dal 1mm) a ani moc neprotestoval (udělal to docela rychle). Výsledkem bylo objemové těleso. Ovšem strašně záleží jaký je původní model, proto ani tento postup nemusí zabrat... |
Stránka byla vygenerována za 0,852 sekund.
Průhledné těleso
