Téma uzavřenobúracie práce
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2013 v 06:55
Ja chcem mať iba tri výkresy:
Existujúci stav:
Existujúci stav a búracie práce
Navrhovaný stav
Viete mi poradiť ako to mám v danom výkrese nastaviť?
jedna stena by bola existujúca, druhá by sa zbúrala a tretia by bola navrhovaná.
http://www.uschovna.cz/zasilka/MAGV7JMAV8PC3V6M-G7N
Prešiel som tri fóra, aj help od autodesku ale nastaviť to neviem
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2013 v 09:17
Jak již tady bylo napsáno, způsob zobrazení jednotlivých konstrukcí závisí na aktuální fázi pohledu a na použitém filtru pohledu. Ve filtru pohledu si můžete nastavit jaké prvky chcete vidět (exstující, nové …) a jakým způsobem je chcete zobrazit (zda podle kategorie nebo zobrazení čar a šraf přepsat podle sebe).
Ve vašem konkrétním případě upravte ve vlastnostech stěn zda se jedná o existující, novou nebo bouranou stěnu. Poté si nastavte ve všech pohledech fázi „Nová konstrukce“ a pro jednotlivé pohledy použijte filtry fáze tak jak je máte již vytvořené:
Nastavení pro pohled 1.NP - existujúci stav:
Fáze: Nová konstrikce
Filtr fáze: Existujúci stav
Nastavení pro pohled 1.NP - existujúci stav, búracie práce:
Filtr fáze: Existujúcí stav, buracie práce
Nastavení pro pohled 1.NP - navrhovaný stav:
Filtr fáze: Navrhovaný stav
Poznámka k místnostem: Místnosti je třeba vytvářet pro každou fázi samostatně.
Odkaz na stažení projektu ve verzi 2013: http://www.uschovna.cz/zasilka/M5A826E5G26288LI-93J
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2013 v 10:30
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
Ale miestnosti majú iba položku: Fáza projektu, položku Filtre Fázi nemajú.
Jak už píše pan Statečný, entity místnosti (rooms) jsou nezávislé na fázích (což není moc šťastné řešení) a pro tyto účely je potřeba je zdvojovat. Nepochopil jsem tu otázku - když vidím napsané Místnost, tak to považuji za reálnou místnost a ne revití entitu :-(
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2013 v 12:10
ďakujem, čiže podľa pána Statečného fázu projektu "Existujúci" nepoužívam nikdy?
takže pre tie miestnosti vytváram výkaz stále vo fáze projektu: Nový stav
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2013 v 13:20
Fázi Existující používat můžete, ale záleží co chcete vidět a jak to chcete vidět. Ve vašem případě můžete např. použít pro zobrazení existující konstrukce nastavení Fáze na "Existujúci stav", ale budete muset upravit filtr fáze "Existujúci stav", kdy ve sloupci Nový změníte hodnotu z "Nezobrazeno" na "Podle kategorie".
Pro lepší pochopení je dobré vyzkoušet si různé kombinace fází a filtrů fází.
Václav Statečný
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2013 v 07:41
Čo to znamená zdvojovať miestnosti?
Jedny miestnosti pre existujúci stav a jedny miestnosti pre navrhovaný stav? Alebo inak?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2013 v 09:11
Přesně tak, zkuste si to:
Půdorys ve fázi Existujúci, do něj nakreslete zdi a Místnost.
Zduplikujte tento půdorys, změňte tomuto novému půdorysu fázi na Nové konstrukce, stěny zůstanou, Místnost zmizí a pro tuto fázi je potřeba znovu Místnost vytvořit.
Upravil Peter Jirat - 04.zář.2013 v 09:16
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2013 v 15:11
toto je v poriadku takto mi to išlo, ale ja som búracie práce robil už vo fázi Nový stav a tak mi v pôvodných výkresoch s búracími prácami zmizli existujúce miestnosti a vytvorili sa mi nové, čo chápem. Preto som chcel aj vedieť či sa búracie práce dajú robiť aj vo fáze: Existujúci stav.
Vyskúšam
Ďakujem
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2013 v 14:55
Ešte jedna otázočka.
Keď dám demolovať stenu, vždy mi automaticky daná stena prestane v danom pohľade ohraničovať miestnosť? lebo ona tam v skutočnosti predsa je, zdemolovaná bude v pôdoryse navrhovaného stavu.
Ďakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2013 v 21:28
V daném pohledu pro fázi nových konstrukcí ano, tam ta zdemolovaná stěna už fyzicky není a proto ani místnost v nových konstrukcích není uzavřena. V půdorysu stávajícího stavu se místnost (jiná než v nových konstrukcích) nemění, protože pro stávající stav nedochází k žádné změně. Příčka je vytvořena ve stávajícím stavu a demolovaná v nových konstrukcích.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 07:10
Takže z toho mi vyplíva, že ja nedokážem mať búracie práce nakreslené s existujúcimi miestnosťami o čo mi od začiatku ide. U nás zakreslujeme búracie práce do existujúceho stavu, jedine že si vytvorím fázu "búracie práce" a použijem tabuľku miestností z existujúceho stavu pri výkrese, ale popisku miestností musím dať ručne.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 09:42
Dá se to udělat jinak (viz obrázek) - vlevo stávající stav s demolovanou prostřední příčkou (vytvořena Existing demolovaná Existing + přepis zobrazení pro Temporary filtr), vpravo výsledný stav (nové konstrukce). Je tam jediná skrytá věc, namísto (pod) bourané příčky je v půdorysu existing nakreslena Room separation line (hranice místnosti čárově), která je vytvořena v Existing a demolovaná v Nových konstrukcích - následně skryta pomocí přepisu zobrazení.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/faze1.jpg
Snad je to takto možné udělat.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 09:59
Tam kde búrate priečku, nakreslíte čiaru predelenia miestnosti.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 11:56
přesně tak, akorát ji pak musíte taky zdemolovat (tu čáru).
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2013 v 19:56
To ste ma velmi nepotesili, dvojita praca, ale nic nove pri Revite, niektore veci treba doladit :)
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 07:12
Keď si dám v obvodovom plášti vybúrať okno, dané okno mi vyfarbí, ale v pozadí mi hneď vytvorí hrubou čiarou stenu, je to OK, alebo je skôr problém v rodine okna?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 07:43
Keď si dám v obvodovom plášti vybúrať okno,..
Tomu nějak nerozumím, jak vybourat okno v obvodovém plášti (Curtain Wall)? Mám za to, že lze zdemolovat pouze celý obvodový plášť a ne pouze jednu výplň toho pláště. A rád bych se mýlil.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 08:41
Vidíte? V jednom prípade je to OK, v druhom prípade mi stenu po demontovaní okna zobrazilo automaticky za okno
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/oknoo.jpg
