Stránka <123 archiv |
Peter Jirat
Zasláno: 26.zář.2013 v 09:44 |
Vidím :-) ale z toho obrázku těžko zjistit, co není správně.
bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Zasláno: 26.zář.2013 v 09:57 |
Po vybúraní dverí mi dorobilo stenu v navhovanom stave, ale nechápem prečo mi ju neznačí ako nová, navrhovaná (červenou). A v navrhovanom stave som vytvoril nový otvor a rovnako mi v búracích prácach nenaznačilo vybúranie steny? prečo. Nie je možné dané pôdorysy pod seba podložiť pre kontrolu? Dokážem podložiť len podlažia?
Peter Jirat
Zasláno: 26.zář.2013 v 10:14 |
Ty barvy jsou otázkou filtrů, zas si to budete muset zkontrolovat. Podložení dvou různých fází z hlavy nevím jestli to jde, obvykle se tento "soutisk" řeší až ve výkresech, kde se tyto dva půdorysy na sebe "napasují".
bielko
Zasláno: 26.zář.2013 v 11:26 |
Vďaka, ale mohli by to doplniť, trocha dôležité pre búracie práce
Peter Jirat
Zasláno: 26.zář.2013 v 12:13 |
Ještě mne k tomu napadla jedna věc - všechny problémy u vás se odvíjí od toho, že pro stávající stav použijete Místnosti jako entity, které chcete zachovat. Není možná vhodnější pro stávající stav použít jen textové popisky místností, protože pro stávající stav je využití vlastností místnosti jako plocha nebo objem trochu diskutabilní (většinou se přebírají hodnoty z podkladu)?
To jen tak na závěr :-)
bielko
Zasláno: 26.zář.2013 v 12:44 |
V legende miestnosti musím mať plochy, pre rozpočtárku, keď poćíta búracie práce pre podlahy.
Ale ďakujem za diskusiu
bielko
Zasláno: 26.zář.2013 v 13:53 |
Ešte pri zobrazovaní je možné nejakým spôsobom koordinovať tie farby? Ako je vidno na obrázku, niekde je spojenie čierne, niekde je spojenie červené. napríklad čárovou kresbou mi to nejde chytiť. Aby to človek ne
musel prekreslovať. |
bielko
Zasláno: 23.říj.2013 v 09:16 |
Mal by som jednu otázočku.
Keď v stene vybúram nový otvor, v búracích prácach mi pekne nakreslí vybúranie otvoru ale na druhej strane ho neviem chytiť okótovať hrany. Prečo. Veď sa jedná o hranu dvoch prvkov. Ďakujem
Peter Jirat
Zasláno: 23.říj.2013 v 09:36 |
Jde to, ale pouze při použití TAB a ponechání zobrazení pouze těchto vybouraných otvorů. Jednodušší způsob nevím...
bielko
Zasláno: 23.říj.2013 v 10:07 |
Práve že mne to nejde chytiť ani TAB, rovnako ani kolegyni
Peter Jirat
Zasláno: 23.říj.2013 v 10:16 |
Nastavím si filtr zobrazení, kde mám pouze Demolished (ostatní jsou vypnuté), pak se můžu chytit na hranu.
bielko
Zasláno: 23.říj.2013 v 10:28 |
ja som rozmýšľal že do hrany vložím referenčnú rovinu a tú mi chytí.
Peter Jirat
Zasláno: 23.říj.2013 v 10:49 |
to byste se naukládal...
Stránka byla vygenerována za 0,290 sekund.
búracie práce
