Téma uzavřenobúracie práce
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <123 archiv
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 09:44
Vidím :-) ale z toho obrázku těžko zjistit, co není správně.
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 09:57
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/obr.5.jpg
Po vybúraní dverí mi dorobilo stenu v navhovanom stave, ale nechápem prečo mi ju neznačí ako nová, navrhovaná (červenou). A v navrhovanom stave som vytvoril nový otvor a rovnako mi v búracích prácach nenaznačilo vybúranie steny? prečo.
Nie je možné dané pôdorysy pod seba podložiť pre kontrolu? Dokážem podložiť len podlažia?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 10:14
Ty barvy jsou otázkou filtrů, zas si to budete muset zkontrolovat. Podložení dvou různých fází z hlavy nevím jestli to jde, obvykle se tento "soutisk" řeší až ve výkresech, kde se tyto dva půdorysy na sebe "napasují".
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 11:26
Vďaka, ale mohli by to doplniť, trocha dôležité pre búracie práce
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 12:13
Ještě mne k tomu napadla jedna věc - všechny problémy u vás se odvíjí od toho, že pro stávající stav použijete Místnosti jako entity, které chcete zachovat. Není možná vhodnější pro stávající stav použít jen textové popisky místností, protože pro stávající stav je využití vlastností místnosti jako plocha nebo objem trochu diskutabilní (většinou se přebírají hodnoty z podkladu)?
To jen tak na závěr :-)
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 12:44
V legende miestnosti musím mať plochy, pre rozpočtárku, keď poćíta búracie práce pre podlahy.
Ale ďakujem za diskusiu
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2013 v 13:53
Ešte pri zobrazovaní je možné nejakým spôsobom koordinovať tie farby? Ako je vidno na obrázku, niekde je spojenie čierne, niekde je spojenie červené. napríklad čárovou kresbou mi to nejde chytiť. Aby to človek ne
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/napojenie.jpg
musel prekreslovať.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 09:16
Mal by som jednu otázočku.
Keď v stene vybúram nový otvor, v búracích prácach mi pekne nakreslí vybúranie otvoru ale na druhej strane ho neviem chytiť okótovať hrany. Prečo. Veď sa jedná o hranu dvoch prvkov.
Ďakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 09:36
Jde to, ale pouze při použití TAB a ponechání zobrazení pouze těchto vybouraných otvorů. Jednodušší způsob nevím...
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 10:07
Práve že mne to nejde chytiť ani TAB, rovnako ani kolegyni
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 10:16
Nastavím si filtr zobrazení, kde mám pouze Demolished (ostatní jsou vypnuté), pak se můžu chytit na hranu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/faze3.jpg
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 10:28
ja som rozmýšľal že do hrany vložím referenčnú rovinu a tú mi chytí.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2013 v 10:49
Cry to byste se naukládal...
Stránka byla vygenerována za 0,310 sekund.
